Оникс 51ТЦ10-Т-1 шасси 11AK30A4 - сгорает HOT
STING
STING
Сообщение #1 От 02/09/2011 20:11 цитата
Привет всем !!!
Состав :
Строчная - BU808DFI , тдкс - 30002051 ,
Кадровая - TDA8174AW
видео проц - STV2248H
micom - ST92195C3B1/0BB
Тюнер- TECC2949VG28B
Оникс 51ТЦ10-Т-1 ( шасси 11AK30A4 ) пришел с убитым HOT . Причина смерти HOT были усохшие емкости : одна емкость по питанию строки ( 47 мкф 160 в ) и емкость на 10 мкф по базе HOT. Но для уверенности я поменял все литы по вторичке БП , емкости на колекторе HOT ( стояла емкость 8n2 1.6kv я поставил две паралельно по 4n7 1.6 kv , оригинальной не было , емкости снял с нашей развертки МС-3 ) так же заменил пред .каскад X112 ( под рукой не было X112 и я вместо его поставил кт972а http://monitor.espec.ws/section27/printview135275.html , http://monitor.espec.ws/section1/topic87304.html ) , питание строки 114в , ОС проверил , разъем ОС пропаял ( так же пропаял всю строчную , БП , не прапая по всему майну нет ! ) , HOT BU808DFI заменил на цепь с двух транзисторов ( схема приведена ниже ) BU808DFI не стал ставить так как среди них очень много брака ( в инэте очень много инфы про BU808DFI и его замену ) , кварц задающего генератора не стал менять ( так как его нет под рукой ) , на счет осцилограмм сказать ничего не могу ( ослик сломался ) ,
Короче говоря телевизор проработал у меня 4 часа , все было ОК , Отдал клиенту и через два дня телевизор снова пришел с убитым HOT недовольство, огорчение
Ребята подскажите пожалуйста может я что то упустил или HOT вышел из строя из за того что предвар.. X112 заменил на наш кт972а или может из за тдкс ? Хотя я и не думаю что это тдкс , по таму как изменение или искажение в размере нет , не шьет , мех повреждение нет , ферит то же не поврежден и в процессе работы не было видно вертикальных белых линии , по этому и не грешу на тдкс . Одно заметил , HOT пробивает как то странно и BU808DFI пробивает КЭ
( КЭ между собой звонятся на 100 Ом ) и в цепи с двух транзисторов у выходного тоже пробивает КЭ и тоже после пробоя звонится только не на 100 Ом а на 71 Ом недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 21:18
Забыл написать :
Вместо BU2508AX ( которых не было под рукой ) я поставил наши КТ 838А Эту сборку с КТ838А я и ранее использовал на других телевизорах строчная которых была собрана на BU808 и все работает по сей день
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 02/09/2011 20:35 цитата
STING,
Никогда его не менял, только пару раз ставил более дешёвые аналоги после раскоплектации шаськи нелегальными убийцами ТВ.
При работе ТВ как греется НОТ?
Попробуй поставить его же с совдеповским ТМС.
answer
answer
Сообщение #3 От 02/09/2011 20:43 цитата
Опорный кварц в видео проце.-менял?
Было дело ,правда не этом шасси.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #4 От 02/09/2011 20:43 цитата
STING, посмотри C811. пару раз попадалось.
STING
STING
Сообщение #5 От 02/09/2011 20:48 цитата
При работе телевизора HOT греется примерно 50-60 градусов по цельсии Опорный кварц не менял ( под рукой нет )
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 22:00
aze1959 , у меня C811 стоит в БП по первичке ( на колекторе ключа )
Raketa II
Raketa II
Сообщение #6 От 02/09/2011 21:07 цитата
STING, судя по ходу ремонта, всё правильно сделал. Проблема покоится лишь в заменах. Что пало не стоит туда, поверь. Поставишь толковые радиоэлементы и будет удача.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 От 02/09/2011 21:11 цитата
STING писал:
STING, Это понятно...А С5388?
Эта шаська изучена вдоль и поперек...Тут или BU808DF (С5388),или X112...
aze1959
aze1959
Сообщение #8 От 02/09/2011 21:11 цитата
STING, вот эта ёмкость мне и попадалась...кстати глупый вопрос: сетевой лит проверил? при полностью дохлом картинка будет плавать...тем не менее
STING
STING
Сообщение #9 От 02/09/2011 21:19 цитата
Raketa II писал:
Я тоже на это надеялся ( на удачу ) улыбка Я сам не люблю работать с аналогами , но на данный момент ничего под рукой нет недовольство, огорчение У меня есть предположение : Может КТ838А пошел на КЗ из за перегрева , потаму как я их собрал на родном радиаторе ( на котором был BU808 ) или все же из за того что X112 заменил КТ972А ???
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 22:22
Сетевой лит проверил , он нормальный ( проверил ESERом ) , хоть лит и целый но я и его заменил ( на заведома исправный ) и литы по питанию ШИМ БП тоже заменил
Raketa II
Raketa II
Сообщение #10 От 02/09/2011 21:24 цитата
STING, я тоже много читал тем, но могу сказать по практике, что там очень критичны эти цепи. Есть в базе просто перемычка, а есть целая цепь, так вот транзисторы разного "разлива" по-разному там себя и ведут. (А известную схему два раза пробовал и она у меня никуда не пошла. Вернее, в пробой и в мусор. Все пишут, что якобы ходит.) голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 02/09/2011 21:29 цитата
viktor_ramb писал:
STING, Попробуй поставить его же с совдеповским ТМС.
Я это точно проверил неоднократно... А о двух транзисторах пусть говорят те, кто реально ставил... У КТ838 h21 слишком малый, возможно в этом причина неудачи...
Raketa II писал:
STING, (А известную схему два раза пробовал и она у меня никуда не пошла. Вернее, в пробой и в мусор. Все пишут, что якобы ходит.) голливудская улыбка
я бы удивился , если бы у тебя пошла умора
STING
STING
Сообщение #12 От 02/09/2011 21:33 цитата
Raketa II писал:
Лично я в практике сталкивался с браком BU808DFI ну раз 3 ( хотя продавцы говорили что они оригинальные и брака среди них нет смех ) и все время я ставил сборку или на BU208; или КТ838 и все было ОК улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 02/09/2011 21:36 цитата
goga_tv,
Я тоже так думаю и неполное КЗ Э-К коственно это подтверждает.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #14 От 02/09/2011 21:42 цитата
STING, я написал лишь о том, что у меня не шло. И я отказался швыряться деньгами. Экономии там никакой нет. А также была интересная партия, которая на перемычках прекрасно работала. а поставь туда, где полная цепочка, - попадалово на время и на деньги. Да как хитро! Не сразу, чтоб расслабился немного. А на следующий день...
STING
STING
Сообщение #15 От 02/09/2011 21:42 цитата
viktor_ramb писал:
goga_tv,
Ну ладно , допустим дело в кт838а ( хотя я в этом не уверен ) , ну а как вы относитесь к замене X112 на кт972а , может ли из за этого полететь HOT ???
Raketa II
Raketa II
Сообщение #16 От 02/09/2011 21:45 цитата
STING, ну, я же написал, что там вся цепочка очень критична. Попадал уже на этом не раз. Там можно все дорожки порвать на хны и поиметь три повтора, если утулять.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #17 От 02/09/2011 21:46 цитата
Тема плавно переливается в другую ( в какую по счету?) "Брак BU808DF и как с ним бороться?"
STING
STING
Сообщение #18 От 02/09/2011 22:03 цитата
виктор-теледоктор писал:
м-ммм ну в общем то , мы не обсуждаем "Брак BU808DF и как с ним бороться?" улыбка
Заметил только что не коректную работу БП ( хотя ранее этого не было )
БП в рабочем режиме работает идеально ( ну в смысле нет завышение напруги ) , но если телевизор перевести в дежурный режим , БП пульсирует как будто на выходе коротыш Хотя телевизор переходит с дежурного в рабочий режим ( пробовал отключать строчную и цеплять лампу , всеровно картина такая же ) , если не цеплять нагрузку на 115В пульсировать в дежурке перестает ( первичку БП перекопал , TL431менял , поднимал все резюки , PC817 поменял , по вторичке все ОК вот только ШИМ MC44608 пока не подкидывал )
Сообщение #19 От 02/09/2011 22:08 цитата
STING, http://remont-aud.net/forum/86-19585-1?l0wFK_?lhoZta?lENaXi?l7PAAQ?lrXCNY
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 03/09/2011 07:28 цитата
STING,
В этой шаське завышение +В редкость, по крайней мере по моей практике не помню чтобы встречалось. Обычно при завышении питалова НОТ бьётся накоротко. Можно поставить сторожить R2K или стаб по более низкой напруге, как в панасовском MX-3.
