СМА ARISTON MARGHERITA 2000 AL 128D проблема с сушкой помоги
Provilen
Сообщение #1 От 18/12/2017 21:58 цитата
Уважаемые и грамотные форумчане, прошу вас срочно откликнуться и помочь.
Все началось с того, что во время работы сушки появлялся запах жженой резины.
Выяснилось, что на плате управления подгоняет дорожка от ножки реле (на плате) к которой подходит провод от катушки вентилятора и ТЭНа сушки.
Дорожку восстановил, машинку запустил, супруге сказал, чтобы стирала без сушка - все шло четко.
Один день, супруга звонит и говорит, что рубильник квартирный выбило. Оказалось, что она решила немножечко, так, посушить, ёпсель-мопсель!
Снял плату: около ноги релюхи плата продолжила подобрать и ещё прибавиллось разрушение дорожки, к которой идет провод от прессостата, а из прессостата этот провод выходит и идет к фишке входа питания в машину.
Контакт во втором месте восстановил.
Включаю машину, опять небольшой дымок вышел (что-то опять поправилась) какая-то релюха щелкает, а машина даже воду не начинает заливать, лампочка около кнопки включения мигает через одинаковые промежутки времени и на этом ВСЁ!
Помогите пожалуйста!
Какие есть соображения, куда копать?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #2 От 18/12/2017 22:09 цитата
То, что раз за разом горят дорожки ни на какие мысли не наводит?
Быть может, стоит вызвать мастера?
Provilen
Сообщение #3 От 18/12/2017 22:14 цитата
Цвиточег, вы предлагаете свои услуги?
Сегодня одному уже позвонил, тот зарядил цену равную стоимости нового блока управления.
Совсем не гуманно!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #4 От 18/12/2017 22:16 цитата
Provilen писал:
Совсем не гуманно!
Где живёте и какую цену зарядил?
Я цену заряжаю строго после осмотра аппарата.
По телефону - максимум вилку цен при понятном, но дорогостоящем ремонте(например, замена подшипников).
П.С.: НОВЫЕ блоки на ваш аппарат давно не выпускаются, я не вполне понимаю, как можно сравнивать с ценой НОВОГО блока.
Provilen
Сообщение #5 От 18/12/2017 22:22 цитата
В магазине З/Ч для СМ сказали что новая плата с прошивкой будет 6 т.р., столько же зарядил и этот доброжелатель!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 22:22
Алтуфьево
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #6 От 18/12/2017 22:26 цитата
Для Москвы нормальная сумма. Для справки, за ремонт стиралки, связанный с ремонтом блока, я беру в своей провинции всего на тысячу меньше.
Впрочем, можете купить "новую" плату на 17-тилетний аппарат, установить её самостоятельно и спалить с первого же раза.
Provilen
Сообщение #7 От 18/12/2017 22:33 цитата
Могу!
Но не буду, поэтому и прошу помощи чтобы разобраться и вернуть машину в строй.
По цене: если бы машина стояла в собранном виде и я не понимал бы что вообще там случилось, возможно и согласился бы.
А спростых смертных можно драть и втридорога, дурное дело не хитрое!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 22:33
Машине пока еще 13 лет!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #8 От 18/12/2017 22:54 цитата
Хм, а какую цену ремонта вы считаете в данном случае адекватной? Так, для справки.
Да, если машина стоит полуразобранной - это, как правило, ведёт только к удорожанию ремонта.
Provilen
Сообщение #9 От 18/12/2017 22:56 цитата
Снял плату, теперь Ещё и R23 сгорел.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 22:57
Предлагаю прекратить данный развод.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 22:58
Крайняя фраза адресована Цвиточег,
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #10 От 18/12/2017 22:59 цитата
Provilen писал:
Так прекращайте - прекращайте же немедленно пытаться развести людей выполнить свою работу бесплатно просто потому, что вас душит жаба.
Душите жабу или стирайте в корыте.
Provilen
Сообщение #11 От 18/12/2017 23:08 цитата
Может кто-то поделиться схемой блока управления или подскажите где взять ее!?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 23:09
Цвиточег, прекращаем дебаты!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #12 От 18/12/2017 23:10 цитата
Provilen писал:
Вам не схема нужна, а вот это:
Provilen
Сообщение #13 От 18/12/2017 23:22 цитата
Зачем же вы так?
От злости себя не жалеете?
Даже свои уши не пожалели!
За сим СТОП!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #14 От 18/12/2017 23:24 цитата
Provilen писал:
Зачем же вы так?
За сим СТОП!
Зачем же свои?
Кстати, есть ещё рукава от жилетки и дырки от бублика. Оптом возьмёте - дешевле будет!
Provilen
Сообщение #15 От 22/12/2017 17:32 цитата
- Мммммм...
- Молока?
- Нннет! Мммммм...
- Масла?
- Нннет! М...
888
