TP-link td-w8951nd нужен совет.
  Список форумов » Прошивки
ollg
Сообщение #1 От 18/07/2013 11:01 цитата
Д.времени суток. Нужен совет по прошивке памяти (EN25f16). Скачал TD-W8951ND_V3_110721. Внутри файл ras.(1.5Мб) правильно ли мыслю что если я его переименую в ...bin. затем открою его в программаторе и сохраню это и будет файл прошивки. Прошу если что не так -терпеть
beber
Телепузик
beber
Сообщение #2 От 18/07/2013 11:44 цитата
рискованно мыслишь... хотя мож и прокатит
шить надо согласно документу в той же папке или он вооще не включается ? пёс знает где хранятся мак и серийный номер устройства и ещё чаво вот и можно их утратить...
ещё неплохо глянуть шо по адресам после размера скаченного файла в 25ке
старую сохранить не забудь
ollg
Сообщение #3 От 18/07/2013 13:44 цитата
Хор. А устройство крепко уснуло после электрических судорог на подстанции
alex71
Сообщение #4 От 18/07/2013 23:45 цитата
ollg писал:
правильно ли мыслю
Не правильно мыслите. Это только обновление, в полном дампе вверху будет бут, в любом случае надо сначала сохранить прошивку, а уже потом пробовать её смотреть на предмет целостности..... После перепадов и проц мог подохнуть, с питанием всё в порядке?
ollg
Сообщение #5 От 19/07/2013 09:09 цитата
Про обновление понятно. Что не так с дампом (16F100hip)
  tdw8951nd.rar  1.17 МБ  Скачано: 601 раз(а)
alex71
Сообщение #6 От 19/07/2013 21:53 цитата
Надо пробовать поискать с таким-же процом дампик на посравнивать, кстати какой проц? Так х.з. что не так, было бы с чем сравнить, правда нулей многовато в дампе, не пробовали на заводские сбросить?
beber
Телепузик
beber
Сообщение #7 От 20/07/2013 09:20 цитата
а вы машинные коды в уме обрабатываете зная марку проца ?
слишком много нот... смех я правильно понял ?
alex71
Сообщение #8 От 20/07/2013 21:32 цитата
Ну если это ко мне, то конечно нет, просто посмотрел на обновление которое лежит на сайте, и как-то оно только кусками в дампе, было б тело на руках, можжно было бы поиграться с дампом, при условии что с железом всё в порядке.....
ollg
Сообщение #9 От 20/07/2013 22:44 цитата
alex71 писал:
На reset ни какой реакции....
alex71
Сообщение #10 От 23/07/2013 22:12 цитата
Пробуй этот дамп, но это так, мысли вслух.... Проц тяжело написать?
  1.part1.rar  900 КБ  Скачано: 494 раз(а)
  1.part2.rar  379.9 КБ  Скачано: 471 раз(а)
ollg
Сообщение #11 От 25/07/2013 08:47 цитата
Спасибо Alex . Напишу обязательно просто много всего в паралели(разбиваю фундамент под пристройкой и т.д короче стройка)
ollg
Сообщение #12 От 26/07/2013 09:46 цитата
Что то не разархивировать...
alex71
Сообщение #13 От 26/07/2013 23:07 цитата
У меня распаковывается, винрар 3.93.
ollg
Сообщение #14 От 26/07/2013 23:26 цитата
Да нет. Кинь в личку . Проц. TC3162U-LQ1218G
ollg
Сообщение #15 От 27/07/2013 00:10 цитата
Дамп не пошёл
alex71
Сообщение #16 От 29/07/2013 10:55 цитата
Вот пробуй дамп от TD-W8101G на таком проце, должен пойти. Что-то не загружается на форум, пишет Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ Дамп тут.
ollg
Сообщение #17 От 01/08/2013 08:19 цитата
alex71, что то них-скорее всего дело не в памяти ...
Ddark
Сообщение #18 От 28/08/2013 09:46 цитата
Дико извиняюсь что влез в чужую тему. Модель эта же, не работает первый LAN порт, не определяет ни одно устройство, дико греется U2 (вход 12в, выход 2в, так и должно быть? кто может замерить?) потребление всего устройства 600ма, не многовато ли?
Другие темы раздела Прошивки
