Ищу прошивку на IRBIS T32Q44HAL
  Список форумов » Прошивки
sahra
Сообщение #1 От 24/11/2018 20:39 цитата
TV IRBIS T32Q44HAL
Mst6m182vg-t9b
panel K320WD-UA280CC077X03238
tuner KDTANW-14-09
flash 25Q32
проц Mst6m182vg
Нет изображения
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 25/11/2018 09:37 цитата
Свою показываем, профиль заполняем.
sahra
Сообщение #3 От 25/11/2018 12:36 цитата
Телек "сборный": был корпус с похоже целой матрицей и две неисправных платы из других СЦ. Одну из плат восстановил. Сейчас есть старт, а изо нет.
Поскольку есть четыре варианта комплектации решил сразу спросить здесь. Из прошивок в свободном доступе ничего не подошло.
Исходные https://drive.google.com/drive/folders/16BRR2lmIjWaaoQRF34hmKuIr3e3VHNNH?usp=sharing
Лог
002: COM2, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15,
SPI BOOT
Console Initial OK
Maria10: BD_MST021B_10ALG_11313_64M
[MIU]: 64MB - DDR2 800MHz
BIST_0 PASS.
77
[123456789ABC][123456789ABC]
0066
MIU Initial OK
Init ITE 6633 OK
sar input test...
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = A0200000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = A0000000
PANEL_WIDTH is 1366.
CHECK HDCP data:OK!
GE_SetOnePixelMode
First GOP driver instance, flush GWIN HW
s8SN0(39) s8SN1(38)
Memory is FB mode
Disable Aeon
Disable Aeon Done
DSP code loaded successfully
=Tuner Init 18273=
Init pObj->tUnitTDA18273 to 0x 20
tUnit is 0x00000020
err is 0x00000000
tUnit is 0x00000020
Begin to init register
Memory is FB mode
========= CUS04_ATV_MM_M10 =========
DVB-T Software Version: 0.305665
[Board]: BD_MST021B_10ALG_11313_64M
[Board]: BD: T9BIG
[Panel]: K320WL-BA300-1
[Tuner]: UN-DEFINED
[MEMORY_MAP]: MMAP_64MB
[DRAM SIZE]: 64 MB
[FLASH SIZE]: 4 MB
[ATV]: PAL
[Mirror]: 0
[ENABLE_PWS]: 1
[ENABLE_POWER_SAVING_DPMS]: 1
[DEMO_FINE_TUNE]: DFT_STD_FULLHD_CMO216
[ENABLE_DLC]
[DISPLAY_LOGO]
=> DC_BOOT (1)
PM Wakeup by SAR
PS не пойму как лог под кат засунуть)
sahra
Сообщение #4 От 25/11/2018 14:23 цитата
Есть изображение, но цвета неправильные. Все-таки ищу указанную прошивку
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 25/11/2018 15:04 цитата
Дамп: backup_SPI_003_old_1 -вообще не от твоего майну.. Это -T.VST29.A2B
sahra писал:
Наверно правилно -K320WD-SA280
Прошивка - http://monitor.espec.ws/section31/topic297020.html
sahra
Сообщение #6 От 25/11/2018 17:58 цитата
Как-то так
  IMG_20181125_194616.jpg  152.84 КБ  Скачано: 245 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 От 25/11/2018 19:03 цитата
Как-то так -сказал мудак, сбивая хуем кактус..
Твоё жгучее красноречие заставило посмотретъ панелъ, в прошивке Borek'а по ссылке. Прописана -K320WD-UA280
Либо дампы SA280 и UA280 -заменяемы, либо как-то так
sahra
Сообщение #8 От 26/11/2018 12:16 цитата
Лог с дампом от Borek"a
003: COM2, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15,
SPI BOOT
Console Initial OK
BIST_0 PASS.
77
0066
MIU Initial OK
Init ITE 6633 OK
sar input test...
CHECK HDCP data:NG!
HDCP_INDEX = 124;
CHECK HDCP data:OK!GE_SetOnePixelMode
s8SN0(8) s8SN1(7)
INPUT_SOURCE_STORAGE
ENABLE_DMP
Memory is FB mode
Disable Aeon
Disable Aeon Done
=Tuner Init 18273=
tUnit is 0x00000020
err is 0x00000000
tUnit is 0x00000020
Hash-key Support WMA.
INPUT_HDMI_VIDEO_COUNT
HDMI YUV Interlace Signal Must Use FB Mode
Not HDMI Video Timing
Memory is FB mode
[Board]: BD: T9BIG
[Panel]: HV320WXC-201
[Tuner]: UN-DEFINED
[DRAM SIZE]: 64 MB
[FLASH SIZE]: 4 MB
[ATV]: PAL
[Mirror]: 0
[ENABLE_PWS]: 1
[ENABLE_DLC]
[DISPLAY_LOGO]
=> DC_BOOT (1)
PM Wakeup by SAR
Цвета изображения далеки от реальных
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 26/11/2018 13:09 цитата
Кто-то кому-то мозги крутит..
В дампе Borek'а -шаблонов для панелей на 32 толко: LG LC320EXN-SCA1, SEC_LE32A, SAMSUNG LTA320AP18 и приоритетная: PQ_PNL_K320WD_UA280
Того что ты написал зелененъким, твой лог, нет этого в дампе ..и бытъ не может
Проверяй где косяк
sahra
Сообщение #10 От 27/11/2018 22:08 цитата
key-s, делать мне больше нефиг как логи переписывать и мозги тебе крутить...
Возможно косяк в гамма-корректоре. Вывел изо с преобладанием темных тонов и в них цветопередача нормальная, в светах черте-что...
Тему закрываю
Всем спасибо
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 28/11/2018 00:09 цитата
sahra, ты не прав, замечание тебе правильно сделано или нужно в фрагмент прошивки который выводит этот лог выводит мордой лица ткнуть.
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 От 28/11/2018 06:24 цитата
sahra писал:
Кто тебя знает, умника.. Лог твой в панели не от дампа в ссылке.. Запомни или на лбу запиши..
Если не переписывал -проверяй где косяк. Дампы спутал или ещё чего. Сколко можно воду толочъ
sahra
Сообщение #13 От 28/11/2018 21:45 цитата
key-s, мдээээ... признаю мой косяк, видимо дампы попутал
[Board]: BD: T9BIG
[Panel]: K320WD_UA280
[Tuner]: UN-DEFINED
Изо, правда без изменений.
Евгений373, если не составит труда ткни, это интересно.
Еще ткните, где тему-то закрывать? Еще раз спасибо)
Другие темы раздела Прошивки
