Borek
MAIN: LS09 868M JUG7.820.1084-2
MATRIX: ECG320MB-LC5
PSU & LED Driver: KB-3151C MP022
Дежурка есть. При попытке перевести с морды в рабочий режим индикатор моргает несколько раз зеленым и возвращается обратно в дежурный. (Про пульт не знаю, - нету). Подсветка также не включается.
Дамп срисовать не получается, родная флешка не читается.
Подкинул прошивку отсюда http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/hyundai-h-led32v14 , но "картинка" та же самая.
Евгений373
| Borek, чанхонги практически все моргают перед включением, фишка у них такая. Попробуй подключиться к шине UART и снять лог загрузки, при старте, проц у тебя какой? Внимательно проконтролируй питалова с питателя и на майне тоже. |
Borek
Евгений373, питающие хорошие. 5,0 v? 12v, 3.3v.
Единственное смущает: на стрингах (2 линейки с двумя плечами по 24 светика) появляется всего по 24 v на каждое плечо.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 18:16
Проц MST6M181VS-LF-Z1 |
Евгений373
| Так отдельно стринги запитай, может они у тебя группами последовательно-параллельно включены. Неисправность стрингов врядли будет валить майн в дежурку. Откинь шлейф LVDS c панели. |
Borek
Евгений373, разбирал панель, смотрел, звонил светики. Соединены в две группы, вот так. , только не смотрел, как обе линейки соединены, но не в параллель, это точно.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 18:38
шлейф LVDS c панели откидывал, безрезультатно. А вот стринги отключил вместе с разъемом PB_O/F PB_ADJ, то зеленый загорелся. |
Евгений373
| Значит делай инвертор или подсветку. Видимо при старте проседает питалово, вот он в дежурку и уходит, другого объяснения я не нахожу. |
Borek
| Цитата: | | Видимо при старте проседает питалово, вот он в дежурку и уходит, другого объяснения я не нахожу. | Я вроде склоняюсь к такому варианту, Но! Родная флешка не читается, она тогда почему никаким боком ... |
Евгений373
На счёт родной - не знаю, такие совпадения редкость, но имеют место быть.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 13:24
Откинь шлейф управления на инвертор и посмотри наличие сигналов управления с майна. |
Borek
Получается или драйвер BIT3251 полуживой или транзюк. Borek писал | Цитата: | | на стрингах (2 линейки с двумя плечами по 24 светика) появляется всего по 24 v на каждое плечо. | . Питание на первой ноге соответствует. 8 вольтей.
(м/сх нету, подкинуть нечего...)
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 19:28
PB_O/F чет мне не нравится. там вроде как чуть больше вольта всего. |
misha7
| Borek, почему не читается? Чем читаем и что прогер пишет? |
Borek
| misha7, фиг знает, почему. даже не опознает м/сх. Постал 3 у меня |
Евгений373
| Подай питание на инвертор и в автономе его запусти. Управление вольта три с копейками должно быть. |
Borek
| Цитата: | | Управление вольта три с копейками должно быть. | Я тоже так думаю. Но... |
Borek
Снял BIT3251, появилось управление 4.0v
Блин, м/сх не могу найти...
Кстати, транзистор тоже нерабочий. |
Евгений373
Borek
Евгений373, уже заказал. Ждать придется.  |
Borek
Подсветку сделал. Заменил м/сх, транзистор и диод шотки. Теперь тв включается, на кнопки реагирует, подсветка включается, но панель остается темной.
Подкидывал пару прошивок, (одна с ремауднет, другая уже не помню откуда) результат одинаковый. |
