Генчик
| Завышена яркость при приёме с тюнера, со скартов в порядке. Хозяин рассказал, что во время просмотра вдруг что-то треснуло, изображение дёрнулось, а после этого сильно увеличилась яркость. В сервисе стоит код ошибки 37, это NVM. Читал, что в это шасси можно ставить чистую память, и проц сам её правильно прошъёт, но ещё ни разу сам этого не делал. Вопрос, есть ли какая-то процедура при первом включении после замены, как например в Шарпах, где нужно включить в сервисном режиме? И ещё, по схеме стоит м/с M24C16MN6, можно ли вместо неё ставить 24C16CM1? |
Hop
| Генчик, ни каких процедур выполнять не надо, став чистую и включай. В сервисе надо будет выставить трубу и геометрию. |
Вано
| Но если оно уже стрельнуло тогда жди сюрпризов................. |
Генчик
Hop, я уже списал все данные из сервиса, думаю проблем с выставлением не будет.
Вано, да я уже думал об этом, но точно не знаю, что было на самом деле, прострел, или просто скачок напруги. |
Alisa
| Генчик писал: | | что было на самом деле, прострел, | TДКС у них больное место, лучше поменять его.Не один телик загибался после прострела.Просто ремонт уж очень дорогой получается.  |
Генчик
Alisa, а ящик там тоже недешёвый, 32" плоский кинескоп, с сабвуфером и виртуал-Долби. Если HR стоит 30-40€, то никаких проблем. Ты забываешь, где я живу, цены здесь другие на всё, в том числе и на ремонт телеков.  |
Alisa
Генчик, Я имел ввиду не стоимость ТДКСа а цены на микрухи которые вылетают после очередного прострела  |
Генчик
| Alisa, понятно. Поговорил ещё раз с хозяином, так он говорит, что никакого щелчка или треска не было, просто посветлел экран во время просмотра. Я заменю для начала память, а там будет видно. |
Advokat
Alisa
| Цитата: | | TДКС у них больное место, лучше поменять его | .
Это действительно так, прострел идет явно от FBT, дефект довольно типовой, кстати вначале прогараний на FBT нет, просто выскакивает искра, а потом вылетает кадровая или еще более приятный сюрприз :2up: |
