Даташит на транзистор BE6N1F
  Список форумов » Даташиты
Sem
Директор
Sem
Сообщение #1 От 05/07/2010 13:45 цитата
Транзистор стоит в блоке питания LCD PHILIPS 20PF5121J58 chassis LC4.1E AB.
Звонится накоротко. В мануале на это шасси БП отсуествует, равно как и парт-лист.
Что он такое и чем заменить?
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 07/07/2010 01:52 цитата
Sem-нечего неперепутал( BE6N1F) похоже на IGBT транзик ? может BT6N1 у меня только такой вариант (а лучше фотку дал на свой девайс)
cybe
cybe
Сообщение #3 От 07/07/2010 06:39 цитата
Sem, отправил мануал с БП chassis LC4.1E AB, 20PF4112 на мыло
Sem
Директор
Sem
Сообщение #4 От 07/07/2010 10:52 цитата
cybe, Спасибо за схему. У меня такая есть там БП с инвертором показаны отдельным блоком, без детализации. При том, что нумерация деталей как у Филипса, 4 цифры, а у меня позиционный номер этого транзистора Q112.
eduard2, Не перепутал ничего, нет. Первая строчка на транзисторе D405, вторая BE6N1F. Корпус типа DPAK или DPAK.
Вот так оно всё выглядит:
BE6N1F
  Scan-100707-0005.jpg  56.68 КБ  Скачано: 1935 раз(а)
  Scan-100707-0006.JPG  50.67 КБ  Скачано: 1904 раз(а)
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #5 От 07/07/2010 11:11 цитата
Поиск даташита на дату выпуска??? умора
http://monitor.espec.ws/files/aod405_190.pdf смех
Sem
Директор
Sem
Сообщение #6 От 07/07/2010 11:42 цитата
ММММММММММ-дя. Лоханулся, блин. Сбило с толку что похоже маркируют полевики типа 6N60 и тд.
Всем спасибо, друзья! классно! классно! классно!
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 07/07/2010 11:50 цитата
Sandcastle63
Sandcastle63 писал:
да тебе уже легко было когда фотку увидел девайса и логотип фирмы прикинь а мне как с такими данными ,что дал автор-легко? (BE6N1F) гугляндекс не хрена недаёт вот только и нашёл по этим данным IGBT IXBT6N170 . А тут оказываеться полевик (AOD405) да и ещё с P- каналом-здорово ! Если авторы будут давать такую инфу не только голову скрутишь но и ещё что-то это точноSem, дал-бы сразу фото девайса сразу бы тебе дали ,что ишешь во блин обидно как получилось со мной Sandcastle63, а ты молодца дал то-что надо классно!
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #8 От 07/07/2010 12:00 цитата
eduard2, тебя я вполне понимаю
а вот у автора темы было не только фото... улыбка
kok57
Сообщение #9 От 13/08/2010 12:10 цитата
Приветствую всех! Оч рад что нашел этот форум.
Ща ремонтирую телевизор PHILIPS. Может кто подскажет как его победить. При включении мигает светодиод зеленым цветом, слышно как БП щелкает. Все напряжения соответственно прыгают.
при отключении 3,3 v БП запускается нормально, кроме 12 V . Как проверить 12V что бы убедиться в исправности блока питания ?
Блок питания точно такой как на фото у Sema. Схемы конечно у меня нет на этот телек. Так что играю в темную )))
Спасибо всем кто ответит.
RUZIK40
Сообщение #10 От 13/08/2010 20:20 цитата
kok57, ты раздел не попутал? Подыми глазки, он даташиты называется...
kok57
Сообщение #11 От 13/08/2010 21:45 цитата
Я поднял глазки. Но тут именно этот блок питания рассматривался. Спасибо за ответ.
RUZIK40
Сообщение #12 От 13/08/2010 22:35 цитата
kok57, ещё раз подыми глазки и почитай, тут рассматривается всего лишь один элемент из этого БП. Если ещё есть вопросы то лепи свою тему, а здесь всё уже решено. Я понятно обьяснил?
Другие темы раздела Даташиты
