Нужен даташит на звуковой контроллер CD2312
  Список форумов » Даташиты
Igoryok
Сообщение #1 От 06/10/2010 09:48 цитата
Установлена м\сх в китайском 2DIN навигаторе, для штатной установки в Мазду. Пропал звук, УНЧ в порядке, нет сигнала по входу. Подозрения на микруху (smd 32pin), в обвязке горелый резюк R536 (на фото), неплохо бы номинал узнать. Схема на аппарат я думаю вряд ли есть, хотя бы посмотреть обвязку CD2312 и узнать про возможность её приобретения.
Заранее благодарю за помощь.
  CD2312_Edit.jpg  178.73 КБ  Скачано: 2260 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 06/10/2010 09:55 цитата
Igoryok, http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PT2312
Резистор порядка 100 Ом
Igoryok
Сообщение #3 От 06/10/2010 10:05 цитата
GruVital, огромное спасибо, за оперативную помощь классно! (я так понял что это аналог, только производители разные)!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 06/10/2010 10:10 цитата
Igoryok, SC7312
Igoryok
Сообщение #5 От 06/10/2010 10:23 цитата
К сожалению по VDD (pin2) КЗ, остаётся вопрос с приобретением. Как говорил Юрий Никулин: "Бум искать" улыбка
Да и главное: надо искать причину почему она квакнулась...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 От 06/10/2010 10:27 цитата
Igoryok, Походу перепутали полярность, пробой стабилизатора на 9v! Проверяй все!
Igoryok
Сообщение #7 От 06/10/2010 10:33 цитата
Ну клиент разве сознается... говорит: еду, пропал звук и запашок. А как там на самом деле? Если не перепутали, значит микруха "левая". Стабилизатор (на 9 вольт) жив, на резюке сгоревшем 8.9V
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 От 06/10/2010 10:38 цитата
Igoryok, Могла улететь сама по себе!
Igoryok
Сообщение #9 От 06/10/2010 19:25 цитата
Можно сказать повезло. Поднял ножку (2-й pin) от платы: "козы" нет (в микрухе). Выпаял кондёры (проследить дорожку по 9В питанию), оказалось ещё на 4-ю ножку м\сх приходит, там тоже всё ОК. Звоню кондёр (выпаянный) по схеме Е505, а там полный ноль! Кондёр 100х16в под маркой "KHC" - вот такое вот г....
Ещё раз спасибо за помощь подмигивание
Другие темы раздела Даташиты
