Saigof
Схемка с клапана японского микроскопа 30 летней давности, схема английской фирмы edwards, но вот где паялась х.з., сфоткано с последнего рабочего клапана, на других умельцы уже выпаяли этот элемент - D7, помогите пожалуйста определить его, сам ни где найти не могу.
11.jpg 154.85 КБ Скачано: 1111 раз(а)
22.jpg 162.68 КБ Скачано: 1120 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Осцилограф есть?
Вот им и вызванивай. |
TE
По схеме похож на регулятор напряжения с фазоимпульсным управлением, оговариваюсь "похож", т.к. на мой взгляд есть ошибки - не понятна цепь регулировки.
При положительной полуволне на левой стороне моста конденсаторы С1, С2 начинают заряжаться. В это время D7, D6, следовательно, и TR1 закрыты. С2, судя по номиналам цепочек, зарядится быстее. При достижении на С2 напряжения пробоя D7 откроются тиристоры. При достижениина С1 напряжения пробоя D6 откроется TR1, через который, C2 быстро разрядится, в итоге тиристоры закроются. Тоже самое произойдет при смене полуволны.
Поэтому я бы поставил D7 такой как стабилитрон D6 или чуть ниже. |
Saigof
| Прошу прошения, я в этих делах не очень силен, и возможно мне стоило не так четко формулировать вопрос, возможно это динистор, мой науч.рук. в свое время пытался реанимировать плату и его попытки со стабилитронами не завершились успехом. А насчет осцилографа мысль дельная, но с ним еще разбираться надо уметь, т.к. приобрели его недавно и еще даже не распокавали. |
TE
| Динистр часто применяют в подобных схемах, но суть работы такая жа как я описал. |
