Подскажите аналог SMD транзистора 65D NDS0605 Рполевик (Реш)
  Список форумов » Даташиты
A-SERVICE
Сообщение #1 От 10/10/2011 17:11 цитата
Подскажите аналог SMD транзистора надпись на корпусе
65D (как я понял в Поиске NDS0605 c P-каналом).
Дата шит:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54166/FAIRCHILD/NDS0605.html
Прямых аналогов cогласно списка:
NDS9407
BSS84
NDS9958
MTD2955V
DT456P
BSS84DW
AOU413
AO8403
AO4803
в продаже нет.
Транзистор стоит в обвязке ИБП на базе L6598D c двумя
мощными полевыми транзисторами P12NM50C.
Выгорела L6598D, оба мощных полевика P12NM50C,
два резистора по 10 Ом, SMD транзистор 1B (BC846B)
и этот SMD полевик 65D (DNS0605).
pabel
Сообщение #2 От 10/10/2011 21:06 цитата
Посмотри -
BSP 205
BSP 206
BSP 204
BSP 171P
TE
Сообщение #3 От 10/10/2011 22:28 цитата
Добавлю в список 2SJ168.
anlyk
Сообщение #4 От 11/10/2011 09:16 цитата
http://www.systek.ru/analoglist.php?name=NDS0605
A-SERVICE
Сообщение #5 От 12/10/2011 08:42 цитата
anlyk писал:
К сожалению нет таких у нас в магазинах. Придется или ставить какой либо аналог в обычном корпусе, либо снять
с какой либо платы.
BSP, 2SJ, BSH, BSS тоже нет.
A-SERVICE
Сообщение #6 От 14/10/2011 10:54 цитата
Посоветовали вот такой аналог который свободный в продаже в магазинах по 20р : IRFD9014 .
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68400/IRF/IRFD9014.html
Корпус другой немного, но это не так важно.
Другие темы раздела Даташиты
UPS
