igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Подскажите можно ли BU2508AF заменить транзистором BU808DFI или 2SC5250 в цепи строчной развёртки 11AK37?
Меня смущает то, что у них разное внутреннее устройство. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Нет.
BU808DFI - составной
У BU2508AF много аналогов. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| 2SC5250 со встроенным демпфером то же не пойдёт? |
eduard2
| igor.phoenix, можно заменить на BU2508AF дабавив ещё транзик и два диода между К-Э есть такая тема помоему у нас на сайте сам где-то видел ( но в инете точно есть) тема протёрта до дыр |
B.B.
| igor.phoenix писал: | | Со встроенным демпфером то же не пойдёт? |
Почему не пойдет? Да у твоего 2508 миллион вариантов замен. И с диодом и без. Ищи. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
eduard2, наоборот, мне нужно BU2508AF чем то заменить.
B.B., я сейчас исхожу из того, что есть под рукой. А под рукой есть BU808DFI, с ним всё понятно и 2SC5250, но у него встроенный демпферный диод и резистор между базой и эмиттером. Поставить и посмотреть, что будет, как то не хочется, вот и спросил по поводу замены, можно или нет? |
B.B.
| igor.phoenix, посмотрел на твой профиль и чуть не свалился со стула. Приходи ко мне и я тебе обменяю на 2508. |
eduard2
| igor.phoenix, так я не внимательно читал твой первый пост ( подумал наоборот) что ты собираешься менять BU808 на BU2508 та BU2508 -любой покатит ( с демферным диодом или без него) да хоть совковые КТ872А,КТ838А,КТ8127А1 ( только не забуть прокладку поставить между корпусом и радиатором) |
hacjka
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| B.B., да я знаю, в одном городе живём. Вы об этом? |
B.B.
| Цитата: | | B.B., да я знаю, в одном городе живём. Вы об этом? |
Ну конечно об этом. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
eduard2, спасибо, вот это я хотел узнать. Кстати у меня была мысль приткнуть туда КТ838 от 3УСЦТ, но смутило, что слабоват, а у меня их с разбора с десяток лежит.
hacjka, спасибо, я же по даташитам ориентируюсь (в топикстарте ссылки). |
eduard2
| igor.phoenix если стоит резик внутри транзика замерь его (диоды между К-Э не помешают), там по схеме стоит (в паралель ТМС) 47Ом сними его а другой это типа разрывного и антипаразатного ( мож оставить ,а можешь и снять тоже его как хочешь) если будешь менять транзик с сопром внутри (между Б-Э) |
eduard2
| igor.phoenix, ну так ,что тему решил,что ставить? тему закрывать или есть сомнение? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| eduard2, подождите. Тело ещё не доделал, с процом воюю. Не хочет гад давать СИ запука. Штудирую энциклопедию ремонта. Плюс в добавок навалило работы с выездом. Так что утвердить, что заменил и всё ок не могу. Вечером буду заниматься этим пациентом. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Вместо BU2508AF поставил 2SC5250 со встроенным демпферным диодом. Стал как родной, в цепи базы не пришлось ничего убирать, так как там не было резистора параллельно ТМС (там вообще много чего нет - чисто самурайский телик). СИ запуска отсутствовали из за обывов по цепи LFB.
Спасибо за помощь. ESpec и Монитор - The Best.  |
eduard2
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Тема решена. Теперь знаю, что простой транзистор HOT дарлингом не заменить. Я уже когда то пробовал пихать дарлинг вместо обычного, он грелся сильно и работал крайне неудовлетворительно, а в этой теме мои сомнения подтвердили. |
