Jijuri
| Так я правильно понимаю он на 5,6 вольт? |
косинус63
Добрый вечер знатоки. Аппарат ИБП - Powerware 9125, схемы нет, стабилитроны в стеклянном корпусе, размер примерно 1 мм на 2 мм, рядом с кольцом, поперек корпуса цифры сверху вниз 1 8 2 и точка, стоят в обвязке IRF 2807 рядом монстры 10N120BND...пожалуйста помогите определиться с номиналом стабилитронов( 4 штуки пробиты) с уважением!
уже решил сам 18 вольт. тему закрыл |
vbonev10
| Помогите опознать стабилитрон,стоит в ИБП в цепи оптопары.Если расположить чёрным кольцом влево,сверху-вниз стоит Z (или 2),а внизу B1 (или 81),склоняюсь что это всё таки ZB1.Спасибо. |
Vlad3008
Помогите определить стабилитрон на фото обведён с обратной стороны написано L 3. Это ЭБУ MD165144 на Галант 1990 г |
ga-rik
Помогите опознать диод D201 ( чёрная и коричневая полосы) и стабилитрон ZD203 (толстая полоса - красная и две тонких зелёных) - стоят в цепи ШИМ (TEA1530) в TFT мониторе Acer VX1940
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 09:03
фото прилагаю
IMG_0002.rar 1012.31 КБ Скачано: 831 раз(а)
kia2006
Добрый день всем . Помогите опознать стабилитрон БП стерилизатора. C15
51 такая вот маркирока на нем |
GruVital
Не фанат форума
kia2006, Возможно BZX79-C15
15В |
kia2006
| Я тоже подозреваю насчет 15В. бум пробовать. |
GruVital
Не фанат форума
kia2006, Мощность стаба какая? 0,5W или 1,3W ?
1N4744A 15V 1W |
kia2006
| GruVital, 0,5, стекляшка. Рядом стоит тоже стекляшка 1N4744A и 1N4738A с этими проще. |
Andreybg
Прошу помощи, не знаю, что это, скорее всего стабилитрон в корпусе sot-23, с надписью BP
Стоял в цепи светодиода оптопары обратной связи TOP247YN, в зарядном устройстве для аккумуляторов
шуруповерта Milwaukee. Аккумуляторы литиевые, 18 вольт.
Третий вывод из корпуса не задействован. Последовательно с этим стабилитроном подключен еще один такой же корпус
с маркировкой "15H R" |
kia2006
| Поставил 15В стаб, работает нормально. |
mayor rtv
| Аппарат магнитола Panasonic RX-ES23, в цепи бп стоит стаб в стеклянном корпусе, на катоде желтая полоса .размер корпуса 2.5 на 2 мм, в справочниках не нашел.Может кто сталкивался? |
TE
| mayor rtv, место жительства стабилитрона очень расплывчато. Что за цепь бп? Разве нет позиционного обозначения стабилитрона? |
mayor rtv
| На плате обозначение диодное, плата была залита или сырость . местами был малахит . а нога у данной детали сгнила, схему аппарата не нашел,впаял диод..не прокатило,поэтому я и решил что это скорей всего стаб.Как будет чем сфотать скину фото. |
TE
| mayor rtv, для поиска схемы и последующего просмотра потребуется какое-то время, 1-2 минуты, но посмотреть и сообщить номер диода (DXXX) можно? |
mayor rtv
mayor rtv
| этот диод в принципе можно и не впаивать,дело не в нем ,спасибо за схему.я не так забивал в поиск,завтра буду искать что еще умерло.Спасибо за помощь!!! |
Hvaldrik
| Подскажите пожалуйста в схеме БП гал. ламп на 12 В сгорела радиодеталь, на плате изображено два встречных диода 2 анода и 1 общий катод, это наверное двуханодный стабилитрон. Маленький синего цвета, на ней маркировка С531 083. При прозвонке тестером в полож диод идет сигнал (пробит). Что это может быть и как поступить, поставить 2 встречных стаб или просто один воткнуть или 2 последовательно? |
volt796
| Добрый день. Подскажите пожалуйста данные стабилитрона BZ-250. Схема имееться, но напруга не указана . Обозначение такое. Но вот нигде не могу нарыть даташит. Интуитивно думаю- что на 25 вольт.Спасибо. |
