sven777
| Смд компонент в корпусе sot23-5 маркировка N13D стоит в видеорегистраторе.Поиск ничего не дал. |
Yuritsh
| sven777 писал: | | Поиск ничего не дал. | Значит рисуй распиновку. |
Сергей92
| sven777, вообще-то не плохо бы фото и в какой цепи стоит... |
sven777
вот фото
| 11.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
400.37 КБ |
| Просмотрено: |
589 раз(а) |
| 22.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
472.19 КБ |
| Просмотрено: |
512 раз(а) |
| 55.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
209.17 КБ |
| Просмотрено: |
582 раз(а) |
TE
| По DC-DC конвертерам Yuritsh сделал чудесную тему, в которой можно подобрать доступную микросхему. |
sven777
Конвертер стоит с другой стороны рядом с местом подключения аккумулятора а этот я не уверен что DC-DC.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 18:30
фото
| 2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
456.61 КБ |
| Просмотрено: |
492 раз(а) |
richard34
II3II
Не факт! Могу так-же сказать что это стабилизатор от ТОКО.
Нужно смотреть по включению, иначе гадание получается.
DSASW00118530_002.pdf 500.23 КБ Скачано: 865 раз(а)
Yuritsh
| richard34 писал: | | Говорит что это XC6108N13DMR Voltage Detector 1,3V, -Reset Open drain output | Нет, не говорит. Смотри внимательней, какой там код.
| II3II писал: | | Нужно смотреть по включению, иначе гадание получается. | Дык, аффтору ещё вчера было предложено. А он всё чего-то ждёт. |
Lenchik
| Может конечно и супервизор, но что то далековато от процессора. Рядом приличных размеров конденсаторы, возможно это просто линейный стабилизатор напряжения. |
Yuritsh
| II3II писал: | | Могу так-же сказать что это стабилизатор от ТОКО. |
| Lenchik писал: | | просто линейный стабилизатор напряжения. | Похоже так и есть:
sven777
| На 4 ноге постоянно+ 3.9 вольта, 2 и3 ноги звонятся на общий минус,стабилизатор не подходит. |
Lenchik
| Аккумулятор у этого устройства есть? Может контроллер заряда аккумулятора. |
TE
| sven777 писал: | | Конвертер стоит с другой стороны рядом с местом подключения аккумулятора а этот я не уверен что DC-DC. |
А может с другой стороны не конвертер.
| Lenchik писал: | | Может контроллер заряда аккумулятора. |
Разрисовать надо схему. |
sven777
| Предистория такова: Регистратор умер при подключении штатного ЗУ то есть перестал включаться.При попытке вкл от внутреннего аккумулятора вот эта деталь очень сильно нагрелась аккум. отпаять не успел.Между 2 и 3 ногой дроссель дорожка с него уходит под квадратный проц.с низу платы точно посередине,дальше визуально проследить не смог, звонится на ногах проца с учетом сопротивления дросселя порядка 1 Ом. |
Вячеслав321
Опознать SMD в видеорегистраторе ds-7108ni-q1/8p/m CN 1 39
CN 74; CN 1 17
ДОБАВЛЕНО 12/02/2021 09:42
подскажите пожалуйста что за детальки в видеорегистраторе ds-7108ni-q1/8p/m
CN 1 39
CN74
CN 1 17
ДОБАВЛЕНО 12/02/2021 09:45
как сюда фотку вставить javascript:emoticon(' ') |
