Нужен даташит на LCD контроллер EPSON S1D15712 T0010
  Список форумов » Даташиты
Pohilo
Сообщение #1 От 16/05/2014 11:49 цитата
Нужен даташит на S1D15712 T0010 производства скорее всего Epson, установлен на шлейфе дисплея автомобиля Peugeot 407. Проблема заключается в температурной компенсации (темнеет дисплей при нагреве)
roges
Сообщение #2 От 16/05/2014 12:19 цитата
Pohilo, посмотри Мануал на BTHQ256064AV-FETF-06-LED04AMBER, в комплекте с S1D15712 - http://datasheet.octopart.com/BTHQ256064AV-FETF-06-LED04AMBER-Batron-datasheet-11046036.pdf
Pohilo
Сообщение #3 От 16/05/2014 12:29 цитата
Этот я уже изучил, это дисплей в сборе и схем питания там нету, но все равно спасибо за совет. меня интересует распиновка самого чипа и возможные варианты схем питания, ну и как писал ранее температурная компенсация ...
Pohilo
Сообщение #4 От 26/05/2014 20:41 цитата
Друзья, ну так что? Никто ни чем не сможет помочь?
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 27/05/2014 01:47 цитата
Pohilo
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЕ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
На исправление темы 24 часа
roges
Сообщение #6 От 27/05/2014 11:25 цитата
Pohilo, а чем?
S1D15712 T0010 - LCD контроллер, изготовленный по TCP технологии. Температурные сенсоры, интегрированы в Чип. В нём же, происходит кодирование информации с них, и по шине передаётся в MPU.
Ну и как, Вы собираетесь влиять на работу сенсоров?
Совет один - заказывать LCD модуль и спать спокойно!
Что касается...
Pohilo писал:
... то здесь, можно предложить два варианта:
1 - Поскольку, на офсайте, инфы на этот контроллёр нет (может, плохо искал...!), а в Сети свободно "болтается" кусок мануала на S1D15712D00B000 - http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-IS32/DSA00630266.pdf , можно попытаться сделать запрос. Раз есть Часть, зачит должно быть и Целое! голливудская улыбка
2 - можно пойти другим путём. К примеру, посмотреть и сравнить мануал на S1D15721D01B - http://www.vlapplications.com/vl/Drivers/D15721E_10_050627.pdf
По своим характеристикам, он близок к искомому контроллёру.
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 27/05/2014 11:45 цитата
roges, Привет! вся твоя инфа хорошая , но один момент пусть ТС напишет в заголовке темы ,что он ищет по "Правилам данного раздела" Pohilo, вот ,что это такое у тебя в теме в заголовке написано?
Помогите найти даташит на драйвер дисплея LCD
исправляй тему время я тебе дал для этого ( тем более уже пришла инфа от roger)
roges
Сообщение #8 От 27/05/2014 11:57 цитата
eduard2, Мир, Дружба, Жвачка
eduard2 писал:
С этим, согласен по умолчанию улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #9 От 28/05/2014 01:01 цитата
Pohilo, вижу уже исправил тему в заголовке классно! ну так чо тему закрываем или как бяка
ты лучше ищи причину почему у тебя драйвер нагревается ? а не тем. компенсация данного девайса -да он хоть будет иметь 100 гр/C и выше и ,что из этого улыбка греется значит не в режиме работает или ему кирдык настал ( ну это уже в другом разделе надо эту тему обсуждать , а не здесь)
Pohilo
Сообщение #10 От 28/05/2014 08:04 цитата
Спасибо ребят за помощь и напутственные слова!!! В том то все и дело что почти не нагревается ... буду дальше думать, а то девайс в сборе золотой по цене ... Не от жизни совсем хорошей видимо я здесь. Еще раз спасибо! Можно закрывать эту тему!
Другие темы раздела Даташиты
