Не могу найти материал на микру DNP011
  Список форумов » Даташиты
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 15/03/2012 22:45 цитата
Микросхема стоит в блоке питания игровой приставки SONY PS3.
Верхняя строчка/название производителя микросхемы -YADAH-
Средняя строчка -DNP011-
Нижняя на всякий случай -NYE-
 Размер файла:  366.52 КБ
 Просмотрено:  510 раз(а)
 Размер файла:  391.6 КБ
 Просмотрено:  571 раз(а)
 Размер файла:  463.43 КБ
 Просмотрено:  722 раз(а)
 Размер файла:  461.76 КБ
 Просмотрено:  531 раз(а)
 Размер файла:  494.62 КБ
 Просмотрено:  860 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 16/03/2012 11:05 цитата
Логотип вроде как Fairchild. Похоже перемаркировали под заказ. Сделай снимки платы БП или лучше сам разрисуй схему.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 От 16/03/2012 11:14 цитата
Ingh, напрягает немного то, что при отсутствии даташита, в кратких описаниях упоминается вместе с DNP011 еще и DNP011, по которой тоже описаний нет. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #4 От 17/03/2012 14:30 цитата
1, 2, 5, 6, 7, 8 ножки полностью совпадают с распиновкой микросхем FSFM260N, FSFM261N, FSFM300N. Почти уверен, что и 3-я совпадает, но цепь до оптопары проследить не могу (4-ю тоже не могу проследить) Стабилитрон на 3 ножке я почти уверен, что он на 5,1В.
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 17/03/2012 15:27 цитата
И с четвёртой ногой и со стабилитроном Вы абсолютно правы. Огромное спасибо за помощь. Третья нога исключительно на оптопате, а четвёртая на резисторе R-210
amobilea
Сообщение #6 От 07/01/2013 21:52 цитата
чем заменили DNP011
Ingh
Ingh
Сообщение #7 От 09/01/2013 12:34 цитата
Любая из предложенных выше, но я вроде 261 ставил - точно не помню - 9 месяцев прошло уже.
Vitas-iv
Сообщение #8 От 16/08/2013 14:40 цитата
Добавлю....может пригодится кому))) Сам натр...ся)))
  схема.jpg  37.67 КБ  Скачано: 1001 раз(а)
volosatiy
Сообщение #9 От 07/02/2015 02:07 цитата
Подниму тему, в БП eadp-200dp нет дежурки, замена сетевых конденсаторов, которые пошли на взрыв ситуацию не изменили,
DNP011 не запускается и все остальное естественно молчит (не формируется AC_DET, не работает PFC)
полного аналога не оказалось под рукой, клиент проездом, на всё про всё - пол часа.
Самая простая переделка я считаю на TNY266-268, цена вопроса 1-2$.
Выпаиваем DNP011, выбрасываем ZD202 из цепи оптопары IC330.
Навесом на TNY266 паяем конденсатор и впаиваем в плату всего 3 контакта.
Появляется +5VSB, AC_DET и все работает.
Другие темы раздела Даташиты
