Помогите опознать транзистор PTR928 /Решено/
  Список форумов » Даташиты
Evg71
Сообщение #1 От 20/03/2015 06:35 цитата
Доброго дня!
Помогите опознать, вероятнее всего трнзистор
Может производителя кто знает по эмблеме?
disel 33
Сообщение #2 От 20/03/2015 06:46 цитата
а может и семистор BT134
Evg71
Сообщение #3 От 20/03/2015 07:01 цитата
disel 33
Предположение или утверждение? улыбка
disel 33
Сообщение #4 От 20/03/2015 07:07 цитата
на плате никаких обозначений нет? где стоит?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2015 07:14
первую фотку ты выкладывал там другие цифры были в нижнем ряду
Evg71
Сообщение #5 От 21/03/2015 06:46 цитата
На плате обозначен Q1
Фото прилагаю.
Evg71
Сообщение #6 От 21/03/2015 10:30 цитата
U2 SOIC 8pin - IL358 Low Power Dual Operational Amplifier
U1 SOIC 16pin - AZ494CM The AZ494A/C is a voltage mode pulse width modulation switching regulator control circuit designed primarily for power supply control.
Спасибо ankol62 c remont-aud.net
Низковольтный мощный PNP транзистор, например, TIP32A
Другие темы раздела Даташиты
