SMD, опознать IC205 RD-4Q в PANASONIC KX-G1500
  Список форумов » Даташиты
Алекс
Алекс
Сообщение #1 От 25/05/2010 15:11 цитата
Згорел VOLTAGE DETECTOR в Р\Телефоне PANASONIC KX-G1500,диаппазон морской 145мгц,,нужно определить марку детали или замену его, (RD) вверху (4Q)внизу.
Нашел в качестве замены (CB)- 3.8v http://www.datasheetarchive.com/S8054HN-CB-datasheet.html
Если кто имеет програматор с прграммой буду признателен за информацию.
Спасибо! Александр.
чип
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 25/05/2010 23:03 цитата
Алекс писал:
неизвестно какой должен быть ток стабилизатора,нужно определить марку детали или замену его,если кто имеет програматор...
А программатор-то зачем?
Например:
http://search.datasheetcatalog.net/key/1117
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/A/T/1/AAT1117XNY-ADJ-T1.shtml
Не факт, что 3,3 Volt!!!, может быть и 1,7; 1,8; 5, просто нет управления
RUZIK40
Сообщение #3 От 26/05/2010 04:08 цитата
Алекс, заголовок поправил, в твоих интересах делать его сразу максимально информативным, так как желающих скачать твой файл "KX-G1500.rar 1.14 МБ" чтоб посмотреть что же ты хочешь на самом деле врядли много найдётся. В теме выложи читаемое фото детали, помой её, может ошибся при чтении.
Алекс
Алекс
Сообщение #4 От 26/05/2010 15:15 цитата
Посмотрите,может имели общение, может схема есть,
а програматор нужен так как это рация
Кодировку с чипа прочел через окуляр микроскопа.
Вид рации
Алекс
Алекс
Сообщение #5 От 23/02/2011 00:29 цитата
Нашел в граните Р33, Р44 -U2,U4 вольтаж регулятор или детектор
VOLTAGE DETECTOR
код CB -CHIP IC S8054HN
G3
может стоять другой
код RD -
4Q
может вообще не быть.
Нужна информация по програматору с программой.
На двух рациях запрограмированные каналы не совпадают
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 23/02/2011 12:05 цитата
А что мешает прочесть прошивку на одной и залить в другую?
Алекс
Алекс
Сообщение #7 От 12/03/2011 14:31 цитата
Работает в полудуплексе, прием и передача отличаются по частоте и тон, и без базы (репитера), работать друг на друга не будут.
да и половина каналов закрыта.
Подскажите от какой другой станции програматор и программа подайдет?
http://www.usedphones.com/
Алекс
Алекс
Сообщение #8 От 05/03/2012 14:11 цитата
Dear Sirs, foreigners!
share software for kx-g1500
Алекс
Алекс
Сообщение #9 От 15/04/2015 21:58 цитата
S-81250HG-RD - 5V - CMS SOT-89-3
RD
<br />sot89-3
<br />5v
  s81250hg-rd.png  35.81 КБ  Скачано: 437 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
