Опознать микросхему в корпусе sot-23-5 Маркировка 21a41
  Список форумов » Даташиты
mnrg
Сообщение #1 От 08/08/2016 23:14 цитата
Установлена в плате ноутбука возле разъема матрицы.
Помогите опознать, по a41 находятся операционные усилители, но маркировка не совпадает полностью.
 Размер файла:  541.59 КБ
 Просмотрено:  390 раз(а)
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #2 От 09/08/2016 08:05 цитата
Ноги распиши, 2 корпус, 4 питание ?
AlexP
AlexP
Сообщение #3 От 09/08/2016 09:19 цитата
mnrg писал:
Откуда ты взял, что маркировку нужно опознавть по последним знакам ? нужно по первым
amjm88
Сообщение #4 От 09/08/2016 12:52 цитата
21
  21.jpg  46.07 КБ  Скачано: 429 раз(а)
mnrg
Сообщение #5 От 09/08/2016 15:11 цитата
Lensmen. писал:
Напряжения замерял отпаяв микросхему.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 15:17
AlexP писал:
mnrg писал:
Спасибо за поправку, по запросам 21а41, 21а4, 21а и 21 на наших сервисах ничего особо в sot-23-5 не было. Искал что и как мог)
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 15:19
amjm88 писал:
21
Спасибо. Из всех подходит NCT3521U последние две цифры маркировки неделя выпуска. Похоже это она и есть.
 Размер файла:  413.54 КБ
 Просмотрено:  330 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
