Тактовый генератор ICS 9FGL1214AKLF
  Список форумов » Даташиты
bartas
Сообщение #1 От 13/02/2019 20:11 цитата
Умер тактовый генератор на материнской плате ICS 9FGL1214AKLF. Помогите найти даташит на этот чип.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 13/02/2019 22:36 цитата
Это CLOCK BUFFER, где то должен быть сам генератор на плате, скажете название платы, попробуем найти схему.
Datasheet врятли найдёте, только вот что смог откопать на данный момент.
bartas
Сообщение #3 От 14/02/2019 04:56 цитата
Эта матплата гигабайт х470 аурус ультра гейминг. После циклического отключения электричества комп не выдавал видеосигнал. Выявил кз по линии 3,3 В. После выпайки этого элемента кз ушло. Есть на алике 1218 AKLF. Моего нет. Вот и думаю, взаимозаменяемы ли они.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 14/02/2019 08:57 цитата
На свежую гигу схему точно не найти, и по 1218 AKLF, то же сказать что либо трудно, есть только вариант сравнить по этой картинке что я выложил с 1218 AKLF, которая имеется на борту Asus ASUS P9X79 2011 сокет, но у Asus схем нет, только боарды.
Либо на другом форуме вопрос задать, где так сказать акулы проженные в этом деле, может что нибудь и подскажут
bartas
Сообщение #5 От 14/02/2019 09:01 цитата
Спасибо
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #6 От 14/02/2019 09:06 цитата
Во всяком случае пины питания и reset у них совпадают, уже посмотрел, так что есть смысл сравнить их полность.
попробуйте написать "Гитарюге" Дмитрию в контакте , он уже на этом деле "собаку" съёл, возможно что то и подсажет.
И всегда можно поискать донора , попробуйте напишите http://www.acodis.ru может найдут вам донорскую материнку либо сам клокер.
Другие темы раздела Даташиты
del
