B58297 KG52 VSSOP
  Список форумов » Даташиты
power1
power1
Сообщение #1 От 17/03/2019 16:44 цитата
Что за зверь такой? Их много, а нужен заменить Lt1129
Регуляторы Отключения Micropower Низкие
richard34
richard34
Сообщение #2 От 17/03/2019 16:54 цитата
Не получится!
  B58297.pdf  159.56 КБ  Скачано: 264 раз(а)
power1
power1
Сообщение #3 От 17/03/2019 18:11 цитата
СПС, А я с него не снижу 5 вольт по 4 ноге
richard34
richard34
Сообщение #4 От 17/03/2019 18:25 цитата
По идее должно получиться, надо пробовать. На каких то у меня получилось,сейчас не помню!, помоему бошевских. С 24 мне надо было 9-10 в. А да на бошевских в блоке крана крупп.
power1
power1
Сообщение #5 От 17/03/2019 18:52 цитата
richard34, А как понял что это - BTS 307
richard34
richard34
Сообщение #6 От 17/03/2019 19:16 цитата
Когда ремонтиш блоки от кранов и авто на электронном уровне приходится добывать инфу, иногда и эксперементировать. Простой крана,особенно портового я думаешь знаешь сколько стоит улыбка Это не простой телевизора или магнитофона!
power1
power1
Сообщение #7 От 17/03/2019 22:20 цитата
richard34, Так блоки логики должны быть в подмене, меняли их, они в компауде.
Северный морской порт г Дудинка.. Но это было еще в 80х
Сию и краны другие.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2019 22:33
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B3%20%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
power1
power1
Сообщение #8 От 19/03/2019 16:41 цитата
richard34, НЕТ ошибка, вот нашел я их в блоках каких с фур дальнобойных.
МОСФЕТ ключи , что на входе напруга, то на выходе, управления по 2 лапе.
richard34
richard34
Сообщение #9 От 19/03/2019 20:12 цитата
Ну правильно,какое напряжение на 3 ноге питание мс то и при открытии ключа в ней и будет на 5. На 2 лапе управление,
я так понял это типа МОСФЕТ с цифровым управлением.
power1
power1
Сообщение #10 От 20/03/2019 20:11 цитата
Да, а мне стаб линейный нужет.
richard34
richard34
Сообщение #11 От 20/03/2019 20:57 цитата
АААА вьехал, я думал что ты хотел 58ю заменить 1129той. Не только лт-шку ставить! До 5 вольт не снизишь, 58 мин. 5,6-5,8 В питание и то не ясно
как она будет работать на пределе? И не будет четких тех 5,6 В будет плавать. ЛТшка всетаки стабильно будет держать 5В! Стаб всетаки улыбка
Другие темы раздела Даташиты
