Помогите опознать smd элемент маркировка ABG корпус SOT-363
  Список форумов » Даташиты
barograf
Сообщение #1 От 03/08/2013 11:02 цитата
Похоже управляемый повторитель. Стоит по цепи видеосигнала с тюнера на процессор DVD-раскладушки
HYUNDAI H-LCDVD908T
Дефект - после прогрева пропадает видео с тюнера, остается синий экран Звук есть. Графика, DVD работает нормально.
Распиновка:
1 - input
2 - GND
3 - не определил
4 - output
5 - +Vcc
6 - не определил
 Размер файла:  474.8 КБ
 Просмотрено:  486 раз(а)
roges
Сообщение #2 От 03/08/2013 21:46 цитата
barograf, Посмотри внимательней, какие буквы на корпусе., или выложи фото хорошего качества.
barograf
Сообщение #3 От 05/08/2013 07:51 цитата
roges писал:
barograf,
Спасибо, исправил
roges
Сообщение #4 От 05/08/2013 15:06 цитата
barograf, это, скорее всего SPDT ANALOG SWITCH, типа PI5A3157B или NC7SB3157
У тебя, как я понял, стоит MT1389VQ?! В BBK PL945TI (на том же чипе), стоит TS5A3157
  Безымянный.rar  35.69 КБ  Скачано: 649 раз(а)
barograf
Сообщение #5 От 05/08/2013 15:47 цитата
Спасибо!
Большое спасибо!
P.S. Микросхема была исправна. Управление было некорректно. Трещина в резисторе по цепи управления.
Yuriy102
Сообщение #6 От 21/10/2019 11:02 цитата
Доброго времени суток помогите распознать микросхему
 Размер файла:  330.66 КБ
 Просмотрено:  347 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
