Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 70, 71, 72 ... 78, 79, 80  След.
Almatarix Play
Сообщение #1401 От 12/08/2020 10:52 цитата
Доброго времени!, помогите опознать деталь H2F в инверторе SVC BI-1000
деталь H2F
 Размер файла:  245.25 КБ
 Просмотрено:  424 раз(а)
BigUh
Сообщение #1402 От 12/08/2020 19:50 цитата
Almatarix Play, MMBT2907A?
http://www.fsbrec.com/pdf/MMBT2907A.pdf
Almatarix Play
Сообщение #1403 От 13/08/2020 16:37 цитата
Благодарю! но странно что деталь не как транзистор прибор показывает к посту выше, может прибор не тянет?, опознание деталь H2F в инверторе SVC BI-1000
 Размер файла:  258.19 КБ
 Просмотрено:  425 раз(а)
profvr
Сообщение #1404 От 31/08/2020 03:56 цитата
Доброго времени суток! Подскажите что за компонент 3VTAA плата блютуз наушников.
BigUh
Сообщение #1405 От 31/08/2020 10:07 цитата
profvr, примерь XC6221A252MR
https://www.torexsemi.com/file/xc6221/XC6221.pdf
Nahren
Сообщение #1406 От 20/09/2020 12:41 цитата
Здравствуйте, помогите опознать компонент с маркировкой на корпусе 035Z (Z - подчеркнут) на плате обозначен буквой Q, напряжение на нем, предположительно, в диапазоне от 5 до 24 вольт. Установлен на плате матрицы HSD190ME12-A11
DVDROMa
Сообщение #1407 От 22/09/2020 16:27 цитата
Здравствуйте! Прошу помочь в опознании. Это входная линия свитча D-Link. Читаема первая цыфра 2 с верхним подчеркиванием. Похоже, что маркировка из 3-х знаков. Над третим верхнее подчеркивание. Спасибо
 Размер файла:  765.35 КБ
 Просмотрено:  224 раз(а)
BigUh
Сообщение #1408 От 22/09/2020 22:03 цитата
DVDROMa, TPS562200?
DVDROMa
Сообщение #1409 От 23/09/2020 17:29 цитата
BigUh писал:
DVDROMa, TPS562200?
Да, скорее всего. Просто огромное спасибо! А как Вы нашли, или из практики по обвязке? Еще раз спасибо!
kumip
Сообщение #1410 От 27/09/2020 09:54 цитата
[quote="kumip"]Чо за микруха ? Уже 3 день ищу инфу
На нем написано 04 = e04
[img]https://ibb.co/Xpny1Vz[/img][/img]
ДОБАВЛЕНО 27/09/2020 10:00
Койкого21
Сообщение #1411 От 27/09/2020 14:10 цитата
kumip RT7294CGJ6F
Glu
Сообщение #1412 От 27/09/2020 21:15 цитата
kostya35
Сообщение #1413 От 14/10/2020 16:24 цитата
Помогите опознать элемент d04a в корпусе SOT23-6 на плате обозначено как Q3. Идет на микросхему p2349wf B3 на 12(pgnd) и 14(ugate) ноги. Видеокарта ВИДЕОКАРТА msi n295gtx. Если поможете опознать и микросхему p2349wf B3 то будет вообще прекрасно, я только нашел как пишут ее аналог 6549cbz.
Прилагаю картинку, а то на фото ни чего не видно
  602743.jpg  38.81 КБ  Скачано: 227 раз(а)
Койкого21
Сообщение #1414 От 15/10/2020 08:34 цитата
kostya35,IRLMS5703PBF
kostya35
Сообщение #1415 От 15/10/2020 09:05 цитата
Спасибо большое всем кто принял участие в решение данной проблемы.
Magnigor
Сообщение #1416 От 31/10/2020 16:32 цитата
Доброго дня форумчане. Прошу Вас помочь опознать микросхему. Это блок питания ъвидеокамеры наблюдения, фирма GKB (Тайвань) . Самостоятельный поиск не увенчался успехом. Буду признателен за любую помощь!
BigUh
Сообщение #1417 От 31/10/2020 19:49 цитата
Magnigor, TC7S14FU
WOOWOO
Сообщение #1418 От 04/11/2020 01:51 цитата
Здраствуйте! Помогите опознать компонент маркировка :EY1, на плате Q802
Hristo79
Сообщение #1419 От 06/11/2020 10:48 цитата
Здравствуйте.
Помогите определить smd компонент. Установлен на плате PoE видеорегистратора (видеонаблюдения) купленного на али.
 Размер файла:  250.37 КБ
 Просмотрено:  269 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #1420 От 21/11/2020 10:10 цитата
LR и ниже справа H. Стоит в преобразователе из 5в в 15в на плате Y тв LG. SOT89.
Другие темы раздела Даташиты
