Broda
Здравствуйте!
Планшет Chuwi Hi9 plus. Перестал вдруг работать экран. Подсветка работает и все остальное тоже. Как определили, что сгорела микросхема, которая стоит на шлейфе к матрице. На микросхеме написано FP3X 0021 или FP8X 0021.
Помогите распознать, что это за микросхема и возможно ли ее заменить?
| IMG_20211104_164530.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
378.32 КБ |
| Просмотрено: |
237 раз(а) |
| IMG_20211104_1652191.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
209.04 КБ |
| Просмотрено: |
271 раз(а) |
IMG_20211102_2307311.jpg 118.76 КБ Скачано: 229 раз(а)
Витькан
Broda, походу отвал "шлейфа" - это довольно распространенное явление...
На другом сайте нашел следующую цитату:
ЦИТАТА: "У меня тоже сгорел этот шлейф. На нем стоит микросхема FP3X 0021. Не могу найти ни шлейф ни микросхему. Кто подскажет ? В сервисе шлейф не продают, даже по цене ремонта. У этого планшета несколько версий этого шлейфа, 2 точно, у меня два планшета с разными шлейфами. Неисправен шлейф ver.2 .Возможно его в сервисе нет.
Ищу помощи в решении вопроса, где взять такой шлейф "CW_X20_970_10.8_JTY(TV108)_1600X2560_78PIN(2D39)_4P9C_D0123_AVDD_V2.0 190103" или что за микросхема стоит на этом шлейфе."
А ты, уважаемый Broda, даже не соизволил полностью написать здесь название неисправного шлейфа... |
И как определили что она сгорела если не знаете что это такое и за что она отвечает.  |
Broda
n max Вы правы я не знаю, поэтому и спрашиваю у тех, кто может знать и помочь в данной проблеме. Пока таких не нашел. Как определил!? Так с того сайта и определил, что Витькан процитировал. Там и подсказали в чем проблема. Китайцев уже опросил и в сервис им писал и проблему они эту знают, но помогать не хотят, ни шлейфом, ни что это за микруха стоит.
Уважаемый Витькан, я спрашивал про микросхему, что на шлейфе, а не про шлейф или в чем причина. Чем вам помогло название шлейфа в том, чтобы определить микросхему, но как я понял ничем. Фото шлейфа выложил, чтобы было понятно где она стоит.
Здесь вроде люди помогают микросхемы определять на, что я и надеялся. |
Витькан
| Broda писал: | | Уважаемый Витькан, я спрашивал про микросхему, что на шлейфе, а не про шлейф или в чем причина. Чем вам помогло название шлейфа в том, чтобы определить микросхему, но как я понял ничем. Фото шлейфа выложил, чтобы было понятно где она стоит. Здесь вроде люди помогают микросхемы определять на, что я и надеялся. |
Ежу же понятно, что она просто так не бьется...
Я тебе говорю о том, что ты должен полностью указать наименования матрицы, к какой микросхеме идут разъемы на основной плате, то есть из чего состоит устройство...
Зачем это? а чтобы понять на каких пинах сидит эта микросхема. Зная это уже будет легче предположить, что за микросхема и зачем она нужна... Может это простейшая логическая микросхема (и, или, исключащее или), может триггер какой-то, может регистр, буфер, или транзисторная сборка, для включения или отключения чего-либо... А может диодная сборка... Да мало ли что...
А за тебя приходится полностью "пробивать" устройство, искать из чего оно состоит... |
Судя по обвязке это преобразователь напряжения и микра скорее всего специфическая и стоит с пару моделях планшетов.
Тут проще на разборке поискать |
BigUh
Broda
| BigUh очень похожа. Спасибо большое. |
