Автор | Сообщение |
Paukb
Добрый день, сгорела микросхема KP2120SG на блоке питания термопота, не могу найти ее нигде в продаже, помогите найти аналог в таком корпусе sop8, весь инет перерыл, не смог найти Во вложении даташит микросхемы.
986B0A37-B2B0-4D2D-ADF4-D6126A108B1D.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
266.46 КБ |
Просмотрено: |
183 раз(а) |
KIWI-KP2124DP_C310448.pdf 583.78 КБ Скачано: 347 раз(а)
birluk
Paukb, фото своё или из тырнета? |
Paukb
birluk писал: | Paukb, фото своё или из тырнета? |
Да мое. Если это как то поможет)) |
skolin
Paukb писал: | сгорела микросхема KP2120SG |
Сгорела...? По четырем основным признакам она живее живых. А так нигде не продается, ближайшее видел CR5213. |
Paukb
skolin писал: | Paukb писал: | сгорела микросхема KP2120SG |
А точка справа это разве не прогар? Ключ то у нее слева внизу, меня настораживает пятно на ней под буквами SG, по визуальным признакам пробитие, спасибо за подсказу. |
REKKA
-А точка справа это разве не прогар? - обычно бывает при штамповке . |
birluk
Paukb писал: | birluk писал: | Paukb, фото своё или из тырнета? |
Да мое. Если это как то поможет)) | так может стоит измерить питание на ней? Проверить вторичный источник и потребителей. |
skolin
]Paukb писал: | А точка справа это разве не прогар? |
Под этой точкой ничего нет ! Поэтому и на это не обращаем внимания. А как определить уже написали - так может стоит измерить питание на ней? Проверить вторичный источник и потребителей |
Если б она сгорела там дырка поболее б была или крышка отдельно валялась и резики рядом обуглились.Автору надо замерить напруги на ножках тогда можно что то и поконкретнее сказать. |
