микроконтроллер в таймере
  Список форумов » Даташиты
bestavto
bestavto
Сообщение #1 От 29/08/2022 10:41 цитата
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Помогите опознать микроконтроллер установленный в таймер (секунд/минут/часов) с алиэкспресс. К сожалению маркировка контроллера сфрезирована.
Микросхема имеет 16 выводов из которых:
1й - "+5в"
16й - "-5в"
2й; 3й; 9й - подключены к выводам дополнительного разъема (возможно смены прошивки)
Таймер имеет два счетчика, которые в зависимости от настроек (сек/мин/час) отсчитывают интервалы времени, после отсчета одного включается отсчет другого. Проблема состоит в том, что настройка (сек/мин/час) устанавливается на оба счетчика одновременно, а мне нужно чтоб один счетчик считал часы, а второй секунды. Даже если не получится считать прошивку МК, то можно будет написать новую для уже имеющегося девайса, но это уже вторая задача будет.
У кого будут какие предположения?
Всем не равнодушным спасибо!
общий вид платы
внешний вид таймера
сам контроллер и допразъем
 Размер файла:  250.68 КБ
 Просмотрено:  147 раз(а)
Сообщение #2 От 29/08/2022 19:57 цитата
Даже если идентифицируете вы этот мк и считаете с него прошивку-как вы её править собираетесь под свои нужды-исходника то нет и китаец слепивший это чудо техники вам точно его не даст.
Другие темы раздела Даташиты
