toka2022
Выгорели элементы SSD накопителей KingSpec 240 и LVCARDS 128, насколько я понимаю в цепях питания. ошибка в распайке косы БП, в итоге 12в попало на шину питания +5 результат плачевен. Буду очень признателен если кто то подскажет конкретное наименование для покупки. В KingSpec маркировка S2CAH, в LVCARDS 128 - JWK5J, JWK8J
Пытался сам понять по таблицам маркировки, но неуверен что правильно определяю. Опыта работы с CMD компонентами к сожалению практически нет. Был бы безумно рад если подскажите в каком корпусе эти элементы, при сравнении с аналогами прихожу к выводу SOT 23-5 и SOT 23-6. фотки прикладываю. Возможно я ошибаюсь. Прошу помочь информацией для покупки новых элементов. Всем откликнувшимся Большое Спасибо!!
| 20220117_193009.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
497.74 КБ |
| Просмотрено: |
305 раз(а) |
| CM220116-191544005.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
425.74 КБ |
| Просмотрено: |
485 раз(а) |
| CM220116-193423006.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
460.97 КБ |
| Просмотрено: |
355 раз(а) |
| CM220116-193458007.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
467.02 КБ |
| Просмотрено: |
335 раз(а) |
| CM220116-193526008.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
585.21 КБ |
| Просмотрено: |
370 раз(а) |
| 20220116_190924.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
671.17 КБ |
| Просмотрено: |
274 раз(а) |
| 20220117_192946.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
628.91 КБ |
| Просмотрено: |
255 раз(а) |
| CM220116-191234001.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
469.04 КБ |
| Просмотрено: |
315 раз(а) |
| CM220116-191409003.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
373.83 КБ |
| Просмотрено: |
301 раз(а) |
| Описание: |
| Размер файла: |
499.62 КБ |
| Просмотрено: |
382 раз(а) |
s.fed
toka2022
Койкого21
toka2022
да S2CAH на 6 пинов, а JWK5J чем можно заменить, их там две 5 и 8 они 5 лапные. вот в чем только разница, не пойму видимо в напряжении выхода. Спасибо большое. И все же в качестве консультации - Правильно я понимаю, что на последней фотке рядом с sot23-5 ниже левее стоит диод (черный). и такой же слева между 1 и 2 лапой черный но маленький тоже диод?
JW5052S шесть пинов а JWK5J , JWK8J пятипиновые хотя sy c 5-ю спасибо. Может вместо S2CAH подойдет JW5052S ? |
s.fed
| toka2022 писал: | И все же в качестве консультации - Правильно я понимаю, что на последней фотке рядом с sot23-5 ниже левее стоит диод (черный). и такой же слева между 1 и 2 лапой черный но маленький тоже диод?
Нет. Ниже левее индуктивность. Между 1 и 2 резистор. |
Койкого21
toka2022, | Цитата: | | JW5052S шесть пинов а JWK5J , JWK8J пятипиновые хотя sy c 5-ю спасибо. Может вместо S2CAH подойдет JW5052S | Перепутал я. с цыфрами конечно же JW5250S как раз питилапая с кодом JWK8J. |
toka2022
| О спасибки а с кодом JWK5J что то может подойти?? |
Койкого21
toka2022, | Цитата: | | О спасибки а с кодом JWK5J что то может подойти?? | не чего не перепутали с кодом,может правильней код JWA5J? Если да то тогда JW5211 |
toka2022
| Народ, удалось на сгоревшем элементе рассмотреть более точно наименование, речь велась o JWK5J на самом деле прочитал JWF5? последнего знака вычитать ну просто невозможно. Какие мысли могут быть по поводу элемента? 5 пин. |
Койкого21
toka2022
Спасибо, шикарно!!! Ребятки а что можете сказать про S2CAH одна надежда на светлые умы и практику!!
При попытке определить тут https://elwo.ru/news/ca_smd_markirovka/2020-10-22-690 Выдает : S2 затем CAH*xx
NCP114ASN280TIG LDO-стабилизатор: 2,8В/300 мА + acive-discharge sot23-5 ON Semi
В этой серии S2 затем CAH*xx 6 пиновых нет, может не догоняю я что то...
sleska
JWF5 = TLV62569DBV
ДОБАВЛЕНО 06/01/2023 15:33
TLV62569DBV
| UD3, UD4 = JWF5_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
239.87 КБ |
| Просмотрено: |
282 раз(а) |
Screenshot_7.jpg 118.01 КБ Скачано: 225 раз(а)
