oldvolf
Помогите, пожалуйста, опознать треснутый smd диод, маркировка сверху HAB, ниже 0G1. Звонится накоротко, в цепи контроллера L6599. Не смог найти на просторах инета такой маркировки.
Supra STV-LC3285FL, блок питания 5800-P37TWS-W000
Supra STV3285FL.rar 666.76 КБ Скачано: 171 раз(а)
s.fed
| oldvolf, а звонил не отпаивая наверное? |
oldvolf
| В том и дело, взялся было отпаивать, а он начал распадаться, решил сначала поискать замену, пока маркировка читается. |
s.fed
| oldvolf, крайне редко встречалось в схемах там стоит стабилитрон на 5-7В. |
oldvolf
| s.fed, На схеме обозначен как диод. По замерам, на его контактах ничего нет. Сумел снять показания с него- падение 128.8. |
Алексей.Л
oldvolf
| На второй такой же плате маркировка HAB, ниже 0F2. Попробую 120В 5А. |
