Vovka_25
Доброе время суток. Индукционная плита "HEIDEBRENNER" ,замкнул транс IEA36PF1200TDHGLA . В нете чето ни какой информации.Может кто ,знает что нибудь.Спасибо.
| 7.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
331.87 КБ |
| Просмотрено: |
396 раз(а) |
blek1
| Наверное н-канальный мосфет 36А 1200V.А там снизу контакты 6 штук от этой микро сборки идут? |
eduard2
blek1,
| Цитата: | | Наверное н-канальный мосфет 36А 1200V | Да не на вряд ли там , только одни ФЭТы стоят , а в отношение тока и напруги ,ты почти угадал ( по напруги этт точно ,на 1200V) это IGBT -сборка с двух транзиков и 4- диодов | Цитата: | | А там снизу контакты 6 штук от этой микро сборки идут? | Так это и есть IGBT - модуль (IGBT-микро сборка)
blek1 | Цитата: | | замкнул транс IEA36PF1200TDHGLA | № -модуля где эта сборка стоит озвучь , (и одна она там стоит ,а не две ) ,и фото сделай этого модуля полностью,то у меня есть такая инфа ,что данное фото взято с инета
На офсайте IXYS - я что то , такую сборку не нашёл ,есть IXA30PG1200DHLB ну исходя из этого шита можно с колхозить на двух транзиках IGBT 36A 1200V и 4-диодов ( ну если место там позволяет это сделать)
ЗЫ- Так для общего развития прочитай это |
Vovka_25
Фотки добавлю завтра,еще.А при мастырить что-то другое проблемка не маленькая ,аналогов подходящих по габаритам нету!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 00:51
blek1 ,просмотрел инфу, в ней описан диодный мост dma90u1800lb ,у меня он тоже коротнул,но с ним понятней все ,его уже нашел.А вот это "iea36pf1200tdhgla" вот "хера бора"... |
eduard2
Vovka_25, | Цитата: | | IEA36PF1200TDHGLA -вот "хер бора" | Правильно -этот девай был сделан для немецкой конторы EGO (это заказуха ) хер ты где инфу, на неё найдёшь -(только купить можешь,и то под бОльшым вопросом), единственное я знаю ,что это IGBT-модуль полумостовой (IGBT Halbbrücke SMPD IEA36PF1200TDHGLA )- в принципе такой же самый как я тебе и предложил - и епи моски себе и нам здесь всем | Цитата: | blek1 ,просмотрел инфу, в ней описан диодный мост dma90u1800lb ,у меня он тоже коротнул,но с ним понятней все ,его уже нашел...
| Не фига не могу понять ,а при каких делах тут этот диодный мост че он на твой фотки изображён :или как
Alex8984008
| Доброго времени суток. Вы смогли решить проблему с транзисторами, а то я столкнулся тоже с вашей проблемой и не могу найти информации... |
