Автор | Сообщение |
Elefan
Плата пинпоинтера xp-6
Корпус не знаю как называется, он меньше sot23. Размер в длину 1.40мм примерно
1 и 4 нога земля.
![](files/img_1648_118.jpeg)
IMG_1645.jpeg 134.72 КБ Скачано: 50 раз(а)
II3II
если корпус SOT−563−6, то возможно это NTZD3154N |
Elefan
II3II писал: | если корпус SOT−563−6, то возможно это NTZD3154N |
Очень похоже, благодарю. |
Elefan
Доброго времени суток. Помогите опознать элемент. Корпус вроде STQFN 12 контактов. Маркировка vvb v0e.
IMG_2581.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
317.61 КБ |
Просмотрено: |
26 раз(а) |
![IMG_2581.jpeg](files/thumbs/t_img_2581_119.jpeg)
Elefan
Elefan
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему. Корпус по моему son10. Размер 3x3mm.
1 и 10 контакты соединены, приходит напряжение 4,3вольт. 3 и 5 соединены приходит напряжение 3в. 7 контакт земля.
Маркировка 6608r 1845ag 1207ph. Стоит в репитере bs-gsm-70.
EF76B06A-ED7B-4E22-8094-A0B75097AB23.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
368.59 КБ |
Просмотрено: |
22 раз(а) |
![EF76B06A-ED7B-4E22-8094-A0B75097AB23.jpeg](files/thumbs/t_ef76b06a-ed7b-4e22-8094-a0b75097ab23_172.jpeg)
742B21AB-07F5-4A00-B06A-4DB451B8266B.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
423.57 КБ |
Просмотрено: |
16 раз(а) |
![742B21AB-07F5-4A00-B06A-4DB451B8266B.jpeg](files/thumbs/t_742b21ab-07f5-4a00-b06a-4db451b8266b_945.jpeg)
57378524-EE9B-462C-821F-4196B3E7A1C5.jpeg 194.64 КБ Скачано: 18 раз(а)
II3II
Elefan
