Автор | Сообщение |
Ivan8855
Ищу даташит на smd диод корпус sma написано 3415 |
adam7
Фото диода очень желательно. |
adam7
Скорее всего этот диод:
RB160L-40, SBD, Schottky Barrier Diodes, 40V, 1A, 550mV.
Ivan8855
Очень даже похож... Может действительно он.... Нет даташита .... не нашел.... Спасибо!
kartoshk
SS3P4 и CHSDCDJGP тоже с маркировкой 34 (на всякий случай) |
adam7
"Нет даташита .... не нашел"
А что его искать, он тута:
ДОБАВЛЕНО 21/06/2024 21:09
kartoshk писал: | SS3P4 и CHSDCDJGP тоже с маркировкой 34 (на всякий случай) |
Да, у этих диодов маркировка тоже 34, но тип корпуса и нанесение маркировки разные.
У разных производителей, в основном, она узнаваемо "своя".
При этом, у SS3P4 и RB160L-40 характеристики разнятся.
RB160L-40.pdf 322.65 КБ Скачано: 23 раз(а)
kartoshk
adam7 писал: | При этом, у SS3P4 и RB160L-40 характеристики разнятся. |
Поэтому и написал про наличие других диодов. |
Ivan8855
RB160L-40 ближе... И по корпусу и по размерам....Меня смущают последние 2 цифры. По даташиту это дата производства. Основные цифры которые характеризуют диод это первые 2 (34) Я правильно понимаю? |
AzLog
Ivan8855, а информационным листам вы не доверяете?
Если много сомнений, то помочь, на мой взгляд, могут только родная схема или анализ подключения этого диода с выяснением его функционального предназначения. |
Ivan8855
))) Доверяю.... Просто перестраховываюсь...Аппарат безумно дорогой, отсюда вопросы ))))
Еще раз всем спасибо! Буду заказывать...... |
adam7
"Меня смущают последние 2 цифры".
Последние цифры- это дата производства, соответственно у всех диодов они будут разные.
"Основные цифры которые характеризуют диод это первые 2 (34) Я правильно понимаю?"
Вы все правильно понимаете.
"Аппарат безумно дорогой, отсюда вопросы ))))".
Если что, я выкуплю аппарат. |
