Sirogka
Помогите опознать smd компонент в корпусе sot23-5. На корпусе маркировка "VJNR2." Стоит в сенсорном выключателе. На 1ножке +5В, 2- GND, 3- NC , между 4 и 5 стоит дроссель и напряжение 0,18В, хотя должно быть 5В. Похоже на коммутатор, но ничего по этой маркировке не могу найти.
zzz_11zon.jpg 140.95 КБ Скачано: 227 раз(а)
skolin
Похоже?
Sirogka
Что-то похожее и скорее всего будет LDO -шка . |
skolin
| А нарисовать такую маленькую схему сложно? Может она и не при делах. Сколько Вольт на 3 ноге? |
Sirogka
| skolin писал: | | А нарисовать такую маленькую схему сложно? Может она и не при делах. Сколько Вольт на 3 ноге? |
На 3 ноге напряжение 2.4 В, но она не используется, висит в воздухе. На выходе питание 0,18 В. Подал питание 5 В с лабораторного ип - выключатель заработал, получается LDO.
