asduser
Жк телевизор Thomson 40FA3104
40-mt31epa-mac2hg mt31epa
Грозовой. Были заменены: сетевой предохранитель 3.15а, полевой транзистор MDF10N65B на 2SK2645-01MR.
Так же пробит стабилитрон Z402 с синей полосой, стоит катодом к минусу сетевой емкости, (катодом) на source полевого транзистора. Нужно узнать его напряжение стабилизации. Модель шим неизвестна, маркировка (00=J17) 6pin. Для проверки ставил диод от похожего полевика с source, телевизор работает, напряжения во вторичке в норме. Сильно греется полевик(~95c). Заранее прошу прощения за качество фото.
IMG_20130124_040617420.jpg 197.89 КБ Скачано: 1692 раз(а)
20170829_183449.jpg 121.43 КБ Скачано: 1155 раз(а)
xnQIIyzHMHY.jpg 171.72 КБ Скачано: 1193 раз(а)
roges
| asduser писал: | | Модель шим неизвестна, маркировка (00 J7) 6pin. |
asduser, может всё-таки 00=J7 ?
Фото маркировки ШИМ, покажи. |
asduser
| ты прав, неверно прочитал. 00=J17. Поправил. |
roges
А с этим не ошибся?
| asduser писал: | | стоит ...... катодом на source полевого транзистора. |
asduser
| стоял синей полосой в сторону source |
Lenchik
| asduser, Обычно на затворе стоит стабилитрон. |
asduser
| roges писал: | А с этим не ошибся?
я уже сам запутался, обновил последнее фото с площадкой под стабилитрон, справа +, слева белым минус, стоял синей полосой в сторону минуса, но это не точно. Поправьте если ошибаюсь.
До меня уже пол блока перекопали.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2017 19:08
| Lenchik писал: | | asduser, Обычно на затворе стоит стабилитрон. | есть стабилитрон на затворе Z401 исправен
ДОБАВЛЕНО 29/08/2017 19:25
Шим похоже RT7736BGE, обвязка совпадает
SMD marking code 00=xxx
смотрел тут
asduser
Посмотрел в интернете фото похожей платы, катод(синяя полоса) стоит в сторону source
| xs_5ZQZW_Y8.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
344.74 КБ |
| Просмотрено: |
822 раз(а) |
roges
| Можешь ставить на 6V8, можешь на 12V, а можешь выбросить его совсем, работать должен. |
asduser
| Нашел плату донора, перекинул стабилитрон и полевик с неё, добавил ещё 1 радиатор на полевик, полет нормальный. Всем спасибо |
fabrizo
| привет, ребята, у меня такая же проблема с диодом Z402, если вы знаете, что это за диод, пожалуйста, вы можете дать мне инициалы, большое спасибо |
Nikola306
