Помогите распознать элемент на плате часов с проектором
  Список форумов » Даташиты
НадирS
Сообщение #1 От 29/08/2021 22:10 цитата
Вздулся 6 ножечный элемент после подключения быстрой зарядки. Маркировка BXMA. Нигде не могу найти что это.
  img20210831175533.NtfXS.jpg  83.18 КБ  Скачано: 428 раз(а)
Slayer
Slayer
Сообщение #2 От 29/08/2021 22:44 цитата
очень похоже на DC-DC преобразователь LN9361B502MR
НадирS
Сообщение #3 От 02/09/2021 21:40 цитата
Схему подключения исправил. Была предложена вот такая микросхема https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912231403_XDS-TX4310B_C448640.pdf есть сомнения в ее приобретении может кто подскажет чем заменить
AlexP
AlexP
Сообщение #4 От 03/09/2021 14:50 цитата
НадирS, читаемое фото маркировки и распиновку ног. Есть три варианта ответа.
У TX4310B маркировка другая.
slengpsih
Сообщение #5 От 16/03/2023 14:24 цитата
Доброго дня. Вы нашил ответ? Что за чудо юда эта микросхема? Инфы вообще нет по ней.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 16/03/2023 14:27 цитата
slengpsih, почти два года назад AlexP, назвал условия помогающие поиску. Автор их проигнорировал и ответ похоже так и не был найден.
slengpsih
Сообщение #7 От 16/03/2023 14:35 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Я нашел в справочнике одну подходящую под это маркировку, но не уверен. Вот и спросил для подстраховки. Она похожа на MCP1640CT-I/CHY повыш. dc-dc: adj./600 мА Uвх=0.65В sot23-6. Если я прав, дайте знать.
Спасибо за ответы. Я походу стал лений и не внимательный. Тут ответ для меня TX4310B. По разводке самое то.
Ал2кс1ндРа
Сообщение #8 От 07/12/2024 17:09 цитата
Здравствуйте! Также, я находила по даташиту похожие: MCP1640/B/C/D. Там прям основные Sw, Gnd, En, Vin, Vout и VFB, совпадает по ногам. А так, надеюсь, кому поможет! классно!
adam7
adam7
Сообщение #9 От 07/12/2024 18:59 цитата
Так как тема древняя, не знаю давать ли свой вариант ответа?
Есть заинтересованные?
Ал2кс1ндРа
Сообщение #10 От 08/12/2024 11:46 цитата
Давайте, мне стало интересно
adam7
adam7
Сообщение #11 От 08/12/2024 13:11 цитата
Ал2кс1ндРа писал:
Мой вариант ответа - это микросхема LN9361B502MR.
Ал2кс1ндРа
Сообщение #12 От 08/12/2024 16:00 цитата
(Текст изменён) Да, я загуглила, кажется они из одной серии...
adam7
adam7
Сообщение #13 От 08/12/2024 16:15 цитата
"микросхема "LN9361B502MR" - 5"
Проверьте еще раз, это микросхема SOT23-6L и имеет 6 ног
подмигивание
Другие темы раздела Даташиты
