Paukb
Добрый день, сгорела микросхема KP2120SG на блоке питания термопота, не могу найти ее нигде в продаже, помогите найти аналог в таком корпусе sop8, весь инет перерыл, не смог найти Во вложении даташит микросхемы.
| 986B0A37-B2B0-4D2D-ADF4-D6126A108B1D.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
266.46 КБ |
| Просмотрено: |
532 раз(а) |
KIWI-KP2124DP_C310448.pdf 583.78 КБ Скачано: 752 раз(а)
birluk
| Paukb, фото своё или из тырнета? |
Paukb
| birluk писал: | | Paukb, фото своё или из тырнета? |
Да мое. Если это как то поможет)) |
skolin
| Paukb писал: | | сгорела микросхема KP2120SG |
Сгорела...? По четырем основным признакам она живее живых. А так нигде не продается, ближайшее видел CR5213. |
Paukb
| skolin писал: | | Paukb писал: | | сгорела микросхема KP2120SG |
А точка справа это разве не прогар? Ключ то у нее слева внизу, меня настораживает пятно на ней под буквами SG, по визуальным признакам пробитие, спасибо за подсказу. |
REKKA
| -А точка справа это разве не прогар? - обычно бывает при штамповке . |
birluk
| Paukb писал: | | birluk писал: | | Paukb, фото своё или из тырнета? |
Да мое. Если это как то поможет)) | так может стоит измерить питание на ней? Проверить вторичный источник и потребителей. |
skolin
]| Paukb писал: | | А точка справа это разве не прогар? |
Под этой точкой ничего нет ! Поэтому и на это не обращаем внимания. А как определить уже написали - так может стоит измерить питание на ней? Проверить вторичный источник и потребителей |
Если б она сгорела там дырка поболее б была или крышка отдельно валялась и резики рядом обуглились.Автору надо замерить напруги на ножках тогда можно что то и поконкретнее сказать. |
Lizzard
| Нашлась проблема? У меня абсолютно такая плата у термопота. Пока что подозрения именно на этот SOP8. За ней стоит трансформатор, и на вторичной обмотке я так понимаю должно быть не меньше 12В |
adam7
