Даташит на микросхему 10020B
  Список форумов » Даташиты
_Wolf_
Сообщение #1 От 04/02/2009 08:06 цитата
Нужен даташит на микросхему 10020B, микруха отвечает за передачу данных по K-шине.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 04/02/2009 12:02 цитата
_Wolf_, где стоит? в тракторе?
_Wolf_
Сообщение #3 От 05/02/2009 08:48 цитата
Две таких микрухи стоят в блоке климат контроля IHKA у меня в машине BMW 528i E39 2000г. Микросхемы передают и принимают данные по кузовной шине K-bus. Дело в том что блок IHKA не подаёт признаков жизни, то есть дисплей не горит, подаётся максимальное управляющее напряжение 8,5В на вых. каскад вентилятора. Вент. постянно вращается даже при выключенном зажигании. Есть подозрение что одна из микросхем неисправна. Из за неё в неопределённом состоянии может находиться микроконтроллер так как инициализация, опрос состояния, включение идёт от центрального ЭБУ по К-шине. Принципиальной схемы блока у меня нет, отследить по дорожкам тоже нет возможности, плата трёхслойная.
Так что хотя бы даташиты на них найти.
_Wolf_
Сообщение #4 От 06/02/2009 06:45 цитата
Тема можно сказать закрыта. Дело было не в этих микросхемах.
Другие темы раздела Даташиты
