чем заменить 2SD2578
  Список форумов » Даташиты
жорж
жорж
Сообщение #1 От 13/09/2009 08:09 цитата
после вирусов в компе не найду таблицы замены НОТов, может кто подскажет
чем заменить 2SD2578?
  2sd2578.pdf  47.44 КБ  Скачано: 1478 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 13/09/2009 08:39 цитата
жорж, BU508DF1 А вообще существуют неплохие он лайн справочники,если нет по названию легко подобрать по параметрам.
Ха ,хотел выложить один,а он весит почти 200Мб. Если ссылку найду выложу улыбка
жорж
жорж
Сообщение #3 От 13/09/2009 08:42 цитата
Спасибо ! было бы и не плохо ,потому как поиском пытаюсь искать чет не сильно получается
ДОБАВЛЕНО 13-09-2009 08:49
BU508DF1 и BU508DF чем отличаются? есть даташит на них ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 13/09/2009 09:31 цитата
жорж писал:
было бы и не плохо
Попрбую выложить в архив форума,тюк ссылку не нашел(но чуть позже)
жорж писал:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BU508DF1
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 11:33
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=BU508DF1&prefix=B
жорж
жорж
Сообщение #5 От 13/09/2009 09:40 цитата
спасибо ! сбило с толку BU508DF1 а на самом то деле это BU508DFI
а ничего что BU508DFI Vceo-700v
а у D2578 Vceo- 800v ? мало не будет ?Хотя у меня 54 труба , может и норма ?
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 13/09/2009 10:30 цитата
жорж, можешь взять 2SD1878, как раз соответствует твоим параметрам подмигивание
жорж
жорж
Сообщение #7 От 21/09/2009 20:04 цитата
решено
Другие темы раздела Даташиты
