Ищу транзистор YC324
  Список форумов » Даташиты
adam20
Сообщение #1 От 13/06/2013 15:28 цитата
Никак не могу подобрать смд транзистор. На транзисторе пишет YC324, предположительно SOT-89. Он стоит в инверторе DIN403 на выходе в первичной обмотки транс. на подсветку. Управляется шимом 3BD18CM. Запитуется от 12V импульс. БП.
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 13/06/2013 16:48 цитата
adam20,бред какой-то голливудская улыбка какой транзистор? это резисторная сборка из 4 резиков на выбирай какой твой YC324
adam20
Сообщение #3 От 13/06/2013 17:05 цитата
В инверторе таких 4 шт.. 3 целых 1 пробитый с переходом К - Е. Выглядит он таким образом:
II3II
II3II
Сообщение #4 От 13/06/2013 17:15 цитата
Так в строчку и написано YC324 ?
adam20
Сообщение #5 От 13/06/2013 17:18 цитата
Нет. Выше YC ниже 324
II3II
II3II
Сообщение #6 От 13/06/2013 17:21 цитата
Вам бы в партизаны... Попробуйте примерить RN6003
adam20
Сообщение #7 От 13/06/2013 18:22 цитата
У меня NPN транз. а твой PNP
TE
Сообщение #8 От 13/06/2013 20:24 цитата
KTD1624 Не забудте заменить конденсатор, включенный между коллекторами обоих транзисторов.
adam20
Сообщение #9 От 15/06/2013 18:38 цитата
был на радио рынке нет в наличии такого транзистора. Купил 2SC5706 (TO-251). Параметры похожи, только частота (Ft) отличается. На KTD1624 - 150 mhz, а 2SC5706 - 400 mhz. По корпусо немного больше но что нибуть придумаем. Лиш бы подошел. Какие будут ваши соображения.
TE
Сообщение #10 От 15/06/2013 20:18 цитата
2SC5706 или 2SC5707 прекрасно подойдут.
adam20
Сообщение #11 От 15/06/2013 20:34 цитата
И еще вопрос: там их две пары с одной и другой стороны, достаточно поставить одного или два на одну сторону.
adam20
Сообщение #12 От 19/06/2013 21:36 цитата
Всем учасникам спасибо. Особое спасибо TE. Всё заработало. Поставил пару на одну сторону. Запустился без проблем. Тему можна закрывать.
Другие темы раздела Даташиты
