Аналог датчика холла 565К от ПММ Boschsps40e22ru
  Список форумов » Даташиты
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #1 От 14/03/2020 08:26 цитата
Доброго дня. Помогите пожалуйста найти аналог или даташит на датчика холла 565К. Стоит он на замке у посудомоечной машине Bosch.
 Размер файла:  297.31 КБ
 Просмотрено:  465 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 От 14/03/2020 10:08 цитата
Алексей74220, тут смотрел? http://monitor.espec.ws/section7/topic308679.html
power1
power1
Сообщение #3 От 14/03/2020 19:55 цитата
геркон прикрути
Алексей74220
Алексей74220
Сообщение #4 От 16/03/2020 20:40 цитата
power1, Если я правильно понимаю. Подключено всего два вывода. Значит он и работает как геркон, а не как обычный датчик холла? где +, -, Out. Я правильно понял? улыбка
Другие темы раздела Даташиты
