nemos17
| Пропал видеосигнал на "скарте" и RCA Sezam 7900, звук присутствует. Кроме того по сети ресивер также передает на комп картинку, т.е. декодер впорядке. При первоначальном проявлении неисправности на "холодную" были видны расплывчатые образы, потом пропадали, телек пишет - нет сигнала. Осмотр выявил "умерший" кондер недалеко от распайки AV и "скарт", замена последнего к результату не привела. К сожалению, никак не могу найти схему на данный аппарат, чтобы выявить причину, емкость скорее всего - результат неисправности. напряжения на выходах БП - в норме. Как сопутствующий глюк - после проявлении неисправности ресивер нередко подвисает. Какие будут соображения? |
Ivan_kz
| Состав аппарата напишите проц... флеш и т.д. если нет схемы то я думаю возможно должны помочь даташиты на микросхемы и отследить сигнал видео по цепочкам тем же осцилограффом например... |
nemos17
Значит так.
Ресивер Sezam 7900 (CubeCafe 250S) под управлением Linux ABCom Enigma
Материнская плата CubeCafe ver.B
Проц. IBM Digital Set-Top Box IBM39 STB02500LFA05CA
SDRAM Hynix HY57V561620FTP-H
Flash (вроде) Spanson S29GL064A90FTIR4
Коммутатор Аудио/Видео STV6412BD
Даташит на коммутатор недавно появился на Alldatashit.com
Вчера проверял обвязку коммутатора, вроде все в порядке, но Непосредственного выхода с коммутатора на RCA не нашел, но вольтметр показывает на RCA 2,5 вольта! которые со временем плавно уменьшаются.
Кроме того, как писал выше, потек электолит (СЕ4) на 22 микрофарада, которого нет на схеме обвязки контроллера, выяснить, к чему он относится без схемы MB не удалось пока. Электролит был заменен, но результата это не принесло.
Замеры показали, что на вход на контроллер с декодера (по всей видимости декодером видео является сам проц) подается порядка 2,26V (4 нога), выход контроллер дает как на ТВ скарт так и на VCR по 1,3В(!!!) (44 и 48 ноги)
На контроллер подается питание по 63 ноге - 12 В и 4,8 В (должно быть 5) на 47,45,43,39,37. остальное питание не разведено.
То, что сигнал декодируется видно на компе, картинка по сети передается как обычно, каналы переключаются
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 10:28
Информация к размышлению,
проверил напряжения на "доноре" с дохлым тюнером, но с аналогичным контроллером STV6412А,
ENCODER IN - 1,9V;
OUT_VCR,OUT_TV оба по 0,8 V.
Уже становится интереснее. |
Ivan_kz
Если есть осциллограф то я бы посоветовал проверить наличие сигнала на STV6412А, везде где написано IN т.ь входы коммутатора.. потому как если на входах везде есть а на выходе нету то возможная причина сам контролер STV6412А. еще не помешало бы сравнить напряжения на остальных ногах этой микрухи с тем "донором" как вы говорите...
STV6412BD.pdf 501.41 КБ Скачано: 652 раз(а)
nemos17
Эпопея с ресивером продолжается. Вот выкладки:
пробовал заменить STV не помогло. Интересно проявлялся глюк, при кратковременном замыкании 3 и 4 ноги картинка на время появлялась (могла работать до 2 часов), потом снова рассинхрон (потемнение картинки с помехами) и далее полный отключ. Когда есть картинка, с проца (он же декодер) подается 1,3 В, на входе СТВ (4 нога) 2,6 В, когда изображения нет - на входе СТВ 1,16 В, с проца - 0,1В Есть подозрение, что проходит команда на отключение видео (как в режиме stand by).
Заметил, что при наличии картинки по шине 3,3В с БП подается 3,24В, если нет картинки - 3,16. Проследил подачу питания на проц - показало 3.48В (на входе с БП стоит резистор 9,75 КОм, хотя по маркировке - 103 - должно быть 10 КОм).
Продолжил копать в направлении блока питания, заметил, что при отсутствии нагрузки (не подключенный шлейф) по 3.3В проходит 5,2!В, 12В стабилизированы КА7812 и стабильны, остальные напряжения неслабо пляшут. Проверял аналогичные БП без нагрузки - все напряжения в норме (( значит где-то бардак в БП? |
B.B.
Изначально ты писАл, что | nemos17 писал: | | напряжения на выходах БП - в норме. | Cхемы нет, но напряжения - "в норме". Далее опять| nemos17 писал: | | Продолжил копать в направлении блока питания, заметил, что при отсутствии нагрузки (не подключенный шлейф) по 3.3В проходит 5,2!В, 12В стабилизированы КА7812 и стабильны, остальные напряжения неслабо пляшут. Проверял аналогичные БП без нагрузки - все напряжения в норме (( значит где-то бардак в БП? | Уже начинаем и вольтами пользоваться. Так и продолжай. Мой совет. От самого блока питания все кондеры проверить на емкость и ESR. Далее - замерить все напряжения со стабилизаторов ( в вольтах ) на самом БП и основной плате. Они обычно деляться до 3,3в и 1,8в. Посмотреть на шины. Имеется в виду соответствие размаха по напряжению. Проверить цепь RESET.
Результаты измерений здесь озвуч. |
nemos17
Ну вот. Наконец настало время отчитаться по всем пляскам с бубном вокруг данного девайса.
После ремонта аппарат 3 день работает на ура. Винт пока не подключал, надо попробовать еще с ним как будет работать.
Вывод. Во всем таки оказался виновен БП.
Точную причину проблемы установить не удалось в связи с тем, что сама схема первички БП построена на SG6848D и отдельно стоящим полевиком СEF04N6 (2,5А, 600V). Ответить на вопросы уважаемого В.В. к сожалению не представилось возможным по причине случайного касания щупом мультиметра затвора пресловутого полевика (каюсь, нечего было тыкать в схему под напряжением очередной бессонной ночью в поисках возможной проблемы) что вызвало не очень яркую вспышку но очень громкий хлопок "улетевшего в потолок" электролита. Вместе с емкостью ушли полевик, ШИМ, предохранитель (барабанного типа на 2А) и несколько резюков защитных, то есть ничего серьезного, ... если бы...
Если с резюками и электролитами проблем у нас "в деревне" не наблюдается, то со всем остальным - ппц. Из всех вариантов шимки (возможных аналогов или просто близких по характеристикам на 3 день нашлась SG6841D, которая по выводам оказалась почти зеркальной копией 6848, вышел из ситуации перегибанием в другую сторону ног (шимка теперь стоит к верху пузом ) и небольшими изменениями в распайке на плате. Полевик нашел только более мощный на 4А, но он заработал и выводы стока и истока не были поменяты местами, что порадовало (почему то до этого мне попался 4N8 тоже N-типа но сток и исток были перепутаны, хорошо, что сообразил проверить, а то единственный в городе шим, мог по-новой поджариться). Предохранитель пришлось вырвать из ресивера в спальне (у донора нашлось место прикрутить обычную стекляшку).
При запуске данной конструкции пошел свист ТПИ, сам страртовать не захотел, при кратковременном подключении нагрузки на 3.3В запускается и работает. Частота щелчков стала реже почти в 2 раза (порядка 1 Гц) из чего выяснилось наконец, почему без нагрузки скачут напряжения на выходе - уж слишком редко идет подпитка емкостей во вторичке. Уже на данном этапе без нагрузки по шине 3.3 В шло 4,1-4,3В а не 5,2В без замены емкостей во вторичке. Поэтому и не понятна причина проблем до аварии - полевик, ШИМ, или оптопара с TL-кой (поменял сразу все).
Замена пресловутых емкостей снизило показания вольтметра еще до 3,9-4,0В. После чего БП был водворен на законное место, аппарат включен и работает.
Если есть вопросы и комменты, милости просим.
с ув., nemos |
Vovizub
| У меня очень похожая ситуация ресивер ipbox91hd - тюнер работает все ок только видео то есть то нет, напряжения 3,04 и 5,0 при подключенной мат плате, независимо есть видео или нет. на БП поменял конд.по 3.3 и 5.0 ничего. может кто сталкивался на мат плате стабилизаторы на какое напряжение? может в этом проблема? мне говорят что это проц надо менять, но это не буду делать так как по цене соизмеримо с новыми тюнерами. |
