Проблема после обновления со спутника
bellserg
bellserg
Сообщение #1 От 23/08/2010 18:05 цитата
сегодня после обновления п.о. на Триколоре в частности на DRE 5000.два клиента шаловливыми ручками повыдёргивали шнуры питания(испугались предупреждающей таблички) в итоге с реса на ресс не шьётся .DRE burner тожэ не хочет .Jkeys пытался записать.флэш стёр.успешно два раза соединился.с рабочево реса слил дамп.при попытке на убитый записать на4% ошибка и больше с процем не хочет коннектить.мож спецом триколоры зарубают ?
IREN
Сообщение #2 От 24/08/2010 07:31 цитата
Через COM порт не получилось востановить,а через JTAG спервого раза без проблем.
Yaroslav
Сообщение #3 От 24/08/2010 08:17 цитата
Проц или флэш триколор вряд ли сможет убить, а вот шаловливыми ручками вполне можно...
Гафур
Гафур
Сообщение #4 От 24/08/2010 10:48 цитата
bellserg, Не заморачеваюсь с джитагом, строго через прогер.
bellserg
bellserg
Сообщение #5 От 27/08/2010 19:24 цитата
а на dre 5000 не надо заземлять 115 ногу проца на корпус ? а то вот в опене вроде надо такое.это с другогва форума Ок. Спасибо.
Только после заземления 115 ноги процессора на корпус все заработало, и то пришлось 3 раза стирать и новый дамп заливать. тип проца Sti5518 Флэш M29W160ET
JTAG оказался не таким уж и сложным, как сперва казалось...
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 20:25
Гафур писал:
bellserg, строго через прогер.
а што у тебя за програматор? фотку можно?
bellserg
bellserg
Сообщение #6 От 27/08/2010 20:40 цитата
вот такая ошибка возникает при заливе дампа.флэшке каюк? flash erase finished
loading flash image file
beginning flash erase
programming FlashPROM
ERROR: timeout during flash write!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 27/08/2010 20:47 цитата
bellserg, 1) что за флешь?
2)Что за рес?
3)чем шьем?
И еще. Почему все в одной куче? Отдельно тему создать ни как что-ли?
bellserg
bellserg
Сообщение #8 От 27/08/2010 21:33 цитата
Иван Василич писал:
2)Что за рес?
3)чем шьем?
ресс DRE 5000 шьём jkeys,sticontrol,jtag up.флэш M29W160ET
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 28/08/2010 04:15 цитата
bellserg, Почему спросил про флешь? Приходилось менять,но видимо sticontrol, не все типы флешек видит.поэтому выдает такую ошибку(хотя флешь рабочая на 100%). Если проблема в этом
bellserg писал:
То все лечиться
bellserg писал:
DRE burner
Только заливать надо обновление,а не прошивку
  DRE 0.3.15.rar  1.56 МБ  Скачано: 454 раз(а)
Yaroslav
Сообщение #10 От 28/08/2010 09:13 цитата
Иван Василич, что значит "заливать надо обновление,а не прошивку" ?
bellserg
bellserg
Сообщение #11 От 28/08/2010 11:54 цитата
обновление не заливается.отсутствует загрузчик .надпись connekt to recciver и всё. надо дамп лить.но бывает до 53% и ошибка или до 25% и тожэ ошибка .в чём дело не пойму? феном разогревал флэш до 80гр записал до 55% дальше опять error.на другом точно таком жэ ресе с первого раза успешно .а сэтим с вчерашнего дня с 17.00 сижу.все проги перепробывал.J tag и dre burner.с реса на ресс пробывал .ничё не идёт.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 30/08/2010 16:48 цитата
bellserg писал:
И здесь:
bellserg писал:
Противоречий не видите?
bellserg писал:
Читал я про это издевательство смех bellserg, пропаять все пистоны(тщательно отзвонить соединения проц-флешь.
Желательно оставить ту прошивку какая была в ресе ,и с помощью
DRE burner залить то что я выложил(обратите внимание там 2 файла и только один Ваш), через ком порт.После заливки не отключать рес пока он сам не перезапуститься.Удачи подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 18:49
Да еще вопрос. житаг случаем не на резисторах? смех
Yaroslav
Сообщение #13 От 30/08/2010 17:17 цитата
Иван Василич, да нет там противоречий не заливается через нуль-модемный - отсюда "отсутствует загрузчик ". А шьет он сейчас через JTAG.
bellserg, согласен с Иван Василич, если JTAG на резисторах - критична длина проводов. Делай по возможности короче.
А еще лучше, собери на микрухе.
bellserg
bellserg
Сообщение #14 От 30/08/2010 19:01 цитата
длина провода 25см .в чём причина не знаю .но половина ресов удаётся сделать. а половина нет
dr-woland
Сообщение #15 От 30/08/2010 19:33 цитата
Проверить нужно первым делом питание, возможно из-за него не шьётся.
Шью таким и проблем не бывает, если нужен в пишите в личку.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 30/08/2010 20:02 цитата
bellserg писал:
Сейчас многие будут говорить что укоротить до 15 См. А я скажу или собираете на микре,или не лезете в это дело -НИКОГДА.
С вашим "житагом" кроме стиконтроля не одна прога работать не будет.Шьет он бывает с ошибками,но все-же шьет. Для того что-бы убедиться что правильно залилось-надо считывать и сравнивать. И еще один маленький нюанс. После залития файла надо отключать "житаг" от реса полностью. А вот уж потом запускать рес.
Посмотрел,дома нет прошивки 5000.На работе есть 100% завтра выложу. bellserg, Попробуйте еще так. загрузите прошивку через жтаг(то что у Вас есть,предварительно укоротив провод) ,после чего залейте обновление то что я выложил через нуль модемный кабель-должно все пойти подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 22:08
YarShev писал:
При отключении питания при обновлении,бут не слетает,так что все лечиться с помощью
Иван Василич писал:
DRE burner
bellserg
bellserg
Сообщение #17 От 30/08/2010 20:25 цитата
могу дамп кинуть(с последним обновлением ) для dre 5000.дамп с моего рабочего ресса. вот ещё хотел задать вопрос по схеме DRE 5000 .15ая нога флешки M29W160ET конектит с RB (обозначено на схеме) .похожэ оборвали под ним дорожку (или качество такое) не могу найти это RB .к чему ногу от флэшки подпаять?.визуально видно дорожки нет под ногой.кстати вот вы говорите jtag на транзисторах говно .и длину надо чуть ли не 10см.вот вам дамп проверяйте.только настройки конвертора подредактируйте (у меня переделаный twin) настроен как универсал.этим дампом востановлен один ресс .второй не хотит.ошибка флэшки.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 22:01
[quote="]
Иван Василич писал:
DRE burner
на рессе на табло была ошибка e9 или р9 не помню.он уже через нуль модем не работал.
  3900 - Flash 1(29LV160) - Full.rar  685 КБ  Скачано: 431 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 От 31/08/2010 07:38 цитата
bellserg писал:
А схемку этого чуда на тр-рах посмотреть моно?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 09:45
bellserg, может Я что-то не понял,но на всяк случай посмотри это : http://monitor.espec.ws/section28/topic116162p40.html
Если память не изменяет,то первое сообщение на этой странице-как раз и распиновка Ваша
Yaroslav
Сообщение #19 От 31/08/2010 08:25 цитата
bellserg, в самом деле, если JTAG на резисторах, и длина проводов "25см" - рес может прошиться, а может и нет. Сам с этим когда-то мучился. Если нет возможности собрать JTAG на микросхеме, все-таки укороти провода.
Иван Василич, "При отключении питания при обновлении,бут не слетает" - вопрос спорный...
bellserg
bellserg
Сообщение #20 От 31/08/2010 11:01 цитата
Иван Василич писал:
да я не про житаг спрашивал.не могу на эл. схеме дре5000 найти RB/к нему подходит одна из ног флэшки/ .што это ?может на другой стороне платы?/по пистону проходит/ а вот отсюда я и делал (по инфе) житаг http://rossat.ru/viewtopic.php?f=16&t=340
