DRE-5000 не проходит тест при включении.
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 от 08/06/2008 21:50 цитата
При включении загораются все сегменты, и моргнув продолжают гореть. При этом сам блок висит, не реагируя на команды с пульта и кнопок панели управления. Может ли это быть связано с незаконченным обновлением ПО, которое идёт несколько дней? И как это победить? Лезть внутрь не рассчитываю, на гарантии. недовольство, огорчение
Актуально! http://www.satbase.ru/article_po_dre.html
По непроверенным данным большая часть ресиверов "DRE", которые пытались обновиться сегодня во время плановой смены программного обеспечения вышла из строя.Подробно...
...сегодня 4 знакомых позвонило))
у них DRE5000, у всех! после прошивки табло полностью горит,
но никаких сигналов не подаёт(ресивер не включается) "завис" после прошивки
Подробная инструкция по перепрошивки.
С использованием, как компьютера, так и рабочего ресивера.
Кому надо новое рабочее ПО для ресивера 5000(7300) с программой и описанием.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 10/06/2008 09:33 цитата
Только что столкнулся лоб в лоб с этой проблемой. Перезалил - помет нормальный.
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 от 10/06/2008 09:41 цитата
Сам процесс обновления со спутника длительный, вот некоторые и не высиживают, начинают кнопками маслать.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 10:44
Заметил закономерность: более ранняя прошивка не заливается, пишет:
Error. Description:
Incompatible versions!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #4 от 10/06/2008 14:10 цитата
rematik, Привет,скачал по ссылке, а где взять кабель RS-232 ,кто продаёт их ?
посмотри это он ?
http://www.nce.ru/catalog/product_info.php?products_id=1010046640
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 10/06/2008 15:28 цитата
Для прошивки этого девайса достаточно спаять:
2 - 3
3 - 2
5 - 5
или кликни по ссылке.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 16:30
Можно соединить тремя проводками просто улыбка. Я использовал разъёмы пультов от денди-сеги, там они как раз такие, 9-pin. По распиновке просто определиться, 5-нога висит на корпусе.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #6 от 12/06/2008 11:29 цитата
rematik, зделал кабель,только сегодня нашёл разъёмы,а клиент уже свозил в город ресивер,и уже смотрит недовольство, огорчение
http://www.satbase.ru/articles.php?article=po_dre здесь всё подробно написано.
anteran
Сообщение #7 от 16/06/2008 13:24 цитата
подскажите,а нужен ли стабилизатор напруги для вышеуказанного ресивера в сельской местности для 3-й категории потребителей эл.энергии улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 22/06/2008 14:41 цитата
anteran, 3-я категория это как? Знаю 4-ую категорию говядины, это когда собака рубится вместе с будкой. улыбка
А какая напруга в розетке имеется?
anteran
Сообщение #9 от 25/06/2008 12:00 цитата
3-я категория это когда отключают эл.энергию более чем на 4 часа,ну или чтото вроде того,не помню..вообщем сельская местность-см ПУЭ.Смысл в том ,что при откл.и вкл.большие броски напруги в розетке,если ли в ресивере встроеный стабилизатор напруги?Огромное спасибо за инфу по перешивке-очень помогла подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 26/06/2008 00:40 цитата
anteran, DRE-5000. Цифровой спутниковый ресивер. Руководство пользователя ... Осуществляйте питание от сети с напряжением 110 - 250В переменного тока и частотой ...
anteran
Сообщение #11 от 02/07/2008 12:22 цитата
надо полагать не нужен классно!
Alpinist08
Сообщение #12 от 18/12/2008 17:36 цитата
Аналогично светятся все индикаторы! Но Не шьется!!! Не грузится с компа - что сделать? Как - нибудь сбросить в другое состояние?
beriks
Сообщение #13 от 18/03/2009 22:37 цитата
Alpinist08 писал:
Попробуй свеж. прошиву 2.0.101 или почитай как правильно шить надо.
ВикторИВ
ВикторИВ
Сообщение #14 от 09/09/2009 22:55 цитата
Тебя просили заглянуть,прежде чем шить http://www.satbase.ru/article_po_dre.html
marcelina
marcelina
Сообщение #15 от 27/09/2009 14:12 цитата
Попался один с оборванным пистоном в районе флеши.После восстановления всё пошло,Пистоны у них дрянь,от пыли и грязи теряется контакт.А сегодня с такой неисправностью аппарат, пришлось феном паяльной станции флеш прогреть,3-й час молотит.
pasethnik
Сообщение #16 от 26/08/2010 18:39 цитата
Уважаемые, подскажите, что делать, если на компе 9-ти штырькового CJMпорта нет, а только 15 и 25?
babai70
Сообщение #17 от 28/08/2010 08:46 цитата
Приобрети переходник USB-COM
Yaroslav
Сообщение #18 от 28/08/2010 09:16 цитата
babai70, во-во! Плюс ноутбук и весь ремонт на дому у клиента.
bellserg
bellserg
Сообщение #19 от 28/08/2010 11:56 цитата
на дому выйдет дешевлэ .лучше забрать и помучить у себя.и дорожэ выйдет.
