gs8300,gs8300M "код. канал" или зависает при перек
На страницу 1, 2, 3  След.
andrey3347
andrey3347
Сообщение #1 от 12/08/2010 21:40 цитата
Ищу решение по поводу следующей анамалии: тюнер GS-8300 раз в один час или раз в три часа выдает на экран
надпись "кодированный канал", при этом изображение пропадает.
Что предпринималось мной.
1).Смена ПО 56я,66я,70я,88я,99я.
2).Замена гл.платы,блока питания, коре модуля, картоприемника.
3).Прописывал каналы вручную.
4).Удалял каналы,в свободном доступе, на которых нет сигнала.
5).Писал на супорт для повторной активации.
Самый приемлемый вариант 66я прошивка и настройка в ручном поиске - это хотя бы возвращает приемник из
"кодированного канала" через некоторое время, без передергивания кнопки включения.
Что посоветуете, коллеги?
bav
bav
Сообщение #2 от 12/08/2010 22:19 цитата
Вообще это явление для данного уродца нормальное явление.
Смену ПО производил вместе с перешивкой модуля?
andrey3347
andrey3347
Сообщение #3 от 12/08/2010 22:46 цитата
Без прошивки модуля, в некоторых случаях, даже каналы не сканирует.
Соответственно прошивке 56я-35(модуль), 66-1, 88-36 и т.д.
Самое обидное, что не все так глючат у некоторых знакомых пашет как часы.
Что ему, "заразе", надо?
andrey3347
andrey3347
Сообщение #4 от 13/08/2010 21:21 цитата
Прошивка с 8300М подходит к "просто" 8300? Кто-нибудь пробовал?
Слышал что, на модифицированных устранили проблемму "к.к.", но за-то у них пропал звук на радио.
Так же слышал что модификанты шьются 88й шивой и появляется звук на родиоканалах. Шьются не смотря на то-
что, у них идент зашит в КП, в принципе это и вся модификация.
mihail01111978
Сообщение #5 от 15/08/2010 20:07 цитата
купи оpenbox прошивать не надо
andrey3347
andrey3347
Сообщение #6 от 15/08/2010 21:02 цитата
Я нисколько не умаляю достоинств опенбокса, но на сколько, я знаю, он не является рекомендованным оборудованием для просмотра
3колор, как и модули DRE Cript, с которыми недавно их владельцы поимели проблем: их оставили без TV, не предупреждая, и в придачу обязали заменить карты не безвозмездно.
То-ли еще будет....
Ну и прошивать их тоже надо, я недавно шил 770й, он не видел флэшку.
Желательно бы услышать мысли по решению проблемы, компетентных - милости прошу!
andrey3347
andrey3347
Сообщение #7 от 17/08/2010 20:28 цитата
Всем, доброго вечера!
Сегодня целый день держал на прогоне два тюнера 8300, сто проц. с глюком "к.к.",после прошивки "109" для 8300М.
Тест прошел успешно, ни один, ни разу, не споткнулся на "к.к.".
Единственная непаладка отсутствие звука на радиоканалах, что не считаю большим недостатком.
Ссылка на прошивку:
1.http://depositfiles.com/files/nqcthiayn
2.http://www.satconnect.ru/index.php?do=files&op=download&fileid=10
Если кто-нибудь скажет-спасибо, буду благодарен.
redman
Сообщение #8 от 27/09/2010 16:43 цитата
Спасибо, друг! Выручил сегодня.
andrey3347
andrey3347
Сообщение #9 от 28/09/2010 20:18 цитата
Появилась еще одна проблема только теперь с 8300М - зависает при переключении каналов.
Бороться можно так:
Прошить комплектом 109й прошивки ОСОБЕННО МОДУЛЬ, шить CD картой 6й класс, 8GB.
Если не помогло вернуть из анабиоза приемник можно нажатием кнопки "меню" на пульте дважды (это чтобы сетевой выключатель не юзать).
Но если сильно парит и сервис далеко, вскрываем тюнер, снимаем картоприемник и отодвигая зажимы вытаскиваем модуль затем вставляем его обратно как можно плотнее.
Проблема решается в 40% случаях.
Супер мега глючный дивайс, терпения вам друзья!
andrey3347
andrey3347
Сообщение #10 от 15/10/2010 19:05 цитата
Привет, всем.
Сегодня сделал открытие и готов им поделиться.
GS8300М - при переключении каналов картинка застывает а звук идет, итак пока не дернешь с розтки.
Испробовав массу вариантов, я остановился на таком: прошиваем приемник прошивкой "88" через RS232, а модуль не трогаем (он остается 38).
Тюнер перестает видеть в статусе прошивку модуля и номер карты(ID)-это не страшно, но за-то он не требует пршивку модуля, глючит реже или воабще
перестает, должны заработать радио каналы.
У кого есть другие методы, делитесь опытом.
bellserg
bellserg
Сообщение #11 от 10/12/2010 13:49 цитата
на таком жэ рессивере 8300.кажэт только культура/из кодированых на остальных кодированый канал/открытые работают.карта 13ой серии.клиент говорит вчера все каналы работали.
andrey3347
andrey3347
Сообщение #12 от 10/12/2010 22:48 цитата
Нажми на F2, посмотри подписки, бывает что они теряются, тогда надо писать письмо на повторную активацию.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 23:57
Кстати выяснил еще один косяк, на заводе плохо промывают коре-модули от флюса, и если на модуле протереть контакты (не грубой) стерочкой - то можно
избавиться от таких неисправностей как: не находит каналы (не сканирует), не грузится, а так же может помочь от зависания.
dereglas
Сообщение #13 от 11/12/2010 17:24 цитата
привет всем!у меня вопрос.для прошивки модуля,флешка обязательно должна быть 6 класса и почему?
andrey3347
andrey3347
Сообщение #14 от 12/12/2010 14:56 цитата
Да, SD карта должна быть шестого класса и не менее восьми GB это требование производителя, прими как должное.
dereglas
Сообщение #15 от 12/12/2010 23:02 цитата
спасибо за инфу.я перепрошивал модуль флешкой на 4 гига и 2го класса,все прошло,но каналы как висли при переключении так и виснут.может из-за этого?и прошивок кучу испробовал и головку пробовал менять уже не знаю что еще придумать.советуйте,буду презнателен.кстати триколор обещает новую прошивку в феврале на 8300м
andrey3347
andrey3347
Сообщение #16 от 18/12/2010 16:39 цитата
dereglas писал:
как висли при переключении так и виснут.может из-за этого?триколор обещает новую прошивку в феврале на 8300м
А прошивка модуля в меню/статус изменилась на 38? Если нет - то нужно снять крышку и прочистив контакты коре модуля плотненько его вставить, или тащить в СЦ. Прошивку будут кидать для 8300 №109 я не думаю что она решит проблемы.
dereglas
Сообщение #17 от 19/12/2010 20:00 цитата
прошивка модуля 38.
dereglas
Сообщение #18 от 19/12/2010 21:25 цитата
в сервисном центре сказали что у всех одна и таже проблема, при переключении каналов зависает,ждите новую прошивку
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 22:27
уже раз меняли на новый,(тоже 8300м),таже проблема
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 22:29
если кто решил эту проблему,отпишитесь как.буду признателен
dereglas
Сообщение #19 от 20/12/2010 12:11 цитата
привет всем!появилась прошивка,говорят пиратская,никто не берет ответственность за ее появление,ставил на 8300М-Тестирую сутки -ни одного ухода вККД И РАДИО работает,откат на старую прошивку делается без проблем скачать http://depositfiles.com/ru/files/itsrxkv93 классно! ставте,тестируйте.Жду ваших отзывов
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #20 от 21/12/2010 21:57 цитата
dereglas писал:
Как очистить карту 6го класса если она уже работала в цифровом фотоаппарате?
