Star Track 1150CU (Openbox X800 5.46) пропадает звук.
Nikolas70
Сообщение #1 От 06/12/2010 09:04 цитата
Ребята, помогите пожалуйста, достала проблема уже. Есть станция кабельного телевидения, на ней штук 20 таких аппаратов. Станция работает непрерывно, в автоматическом режиме. Ночью на одном-двух аппаратах пропадает звук. Нужно бежать перезапускать тюнера с отсутствующим звуком. Редко бывает, что аппараты сутки проработали и не зависли. Тюнера есть абсолютно новые, что исключает аппаратную проблему, и проработавшие больше двух лет, ведут себя абсолютно одинаково, звук пропадает на любых. Вроде поймал закономерность. В основном звук зависает при кратковременных пропаданиях сигнала со спутника. Реже - просто так, сам по себе. Тюнера перешиты в софт Openbox 5.46, пробовал разные, проблему не решает. Пропадает при трансляции как кодированных каналов, так и открытых. Звук появляется как при выключении-включении аппарата, так и при переключении с канала на канал. Дома у меня такой же тюнер, тоже бывает пропадает звук. Иногда тюнера теряют карту доступа, пишет "кодированный канал". Помогает так же перезапуск питания, передёргивание карты доступа или переключении с канала на канал. На станции кроме проблемных 1150, есть ещё с десяток разных аппаратов, с ними подобных проблем нет. Братцы, помогите плизз, с утра уже вошло в правило бежать и перезапускать станцию.
bav
bav
Сообщение #2 От 06/12/2010 09:16 цитата
Это не решишь
Nikolas70
Сообщение #3 От 06/12/2010 09:42 цитата
bav, аргументируйте пожалуйста, почему эта проблема не имеет решения?
audi
Сообщение #4 От 06/12/2010 11:17 цитата
Nikolas70, С какого спутника смотрим, если с 36гр 3К, то в порядке вещей с таким оборудованием.
Nikolas70
Сообщение #5 От 07/12/2010 00:01 цитата
Пропадает звук при ретрансляции каналов с любого спутника, 90E, 75E, 53E, 39E,13E, 5E, 4W. Повторюсь, не имеет значения с какого спутника, также не имеет значения кодированные это каналы или FTA... 36E 3Колора как раз нет...
audi
Сообщение #6 От 07/12/2010 08:12 цитата
А ты не пробовал принимать напрямую без сплитеров,вч модуляторов,усилителей и сплитеров гашения ,как звук, будет проподать.
Nikolas70
Сообщение #7 От 07/12/2010 08:23 цитата
Дома у меня точно такой же аппарат, без модуляторов, усилителей и сплиттеров. Поведение аналогично тюнерам на станции, бывает пропадает звук. Интересно, это софтовая или аппаратная проблема?
oven2007
Сообщение #8 От 07/12/2010 10:09 цитата
У меня стоит ЭВО 700 и такой же стар трек на НТВ+ но подобного дефекта нет
audi
Сообщение #9 От 07/12/2010 13:33 цитата
Ну тады начинай прошивать 5.49 ,будут на прошитых пропадать, посмотришь
bav
bav
Сообщение #10 От 07/12/2010 19:08 цитата
Этот баг существовал всегда, сколько помню...
Программисты его признавать не хотели, да и в принципе то не напрягал обычных юзеров.
Решался нажатием любой из кнопок регулировки звука.
Так что шить бесполезно...
audi
Сообщение #11 От 07/12/2010 19:42 цитата
Nikolas70, А изначально что за прошивки были.
Nikolas70
Сообщение #12 От 10/12/2010 20:15 цитата
Изначально была родная прошивка от Стартрек, но ни одного дня на родной прошивке тюнера не работали, в виду отсутствия возможности просмотра каналов без карты доступа.
