Rain9man
Доброго времени суток Уважаемые!
Такая проблема, во время грозы отключили электричество, после этого DRE-4000 при включении в сеть начинает трещать БП, аппарат включается все нормально, но везде пишет кодированный сигнал и слышен треск в динамиках телека и по экрану тонкие белые горизонтальные полосы.
При разборе и проверке БП выявил, что плавают выходные напряжения, заменил кондеры С12, С17, С18, С19. После этого напряжения правильные и стабильные, но изменений никаких. При подключенном БП к мамке и отключенным от нее напряжения стабильны и не меняются, но при подключенном БП стоит треск в трансе (TVP2022) и на радиаторе 5L0380R сидит 150-180 В переменки. Питание на ней 14 В. Все проверил, все диоды, резюки целые, а в чем проблема что-то не пойму. Остается подозрение на сам транс.
Прошу Вашей помощи Уважаемые!
Заранее всем спасибо! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Rain9man, брать осцил и выяснять источник треска. Второй вариант снести в сервис для квалифицированого ремонта и не курочить тюнер! |
MAKAKA-x64
| Rain9man, попробуй перепаять кандёр на 400v |
Rain9man
| Осцила нету, а вот кондер поробую, но пока нет в наличии. Перепаяю отпишусь тогда. Благодарю за помощь! |
SenjaS
| Если тресщит и полосы, ето 99% кондер в первичке ...x400В , ставь поболше емкость какой влезит, хуже не будет... 150-180 В после моста ето мало. |
Rain9man
| SenjaS писал: | | ставь поболше емкость какой влезит, хуже не будет... |
Нашел пока только 220 мкф*400 В, такой подойдет? |
MAKAKA-x64
| Rain9man писал: | | SenjaS писал: | | ставь поболше емкость какой влезит, хуже не будет... |
Желательно, чтобы они совпадали по характеристикам.
Предыдущий на сколько был? Вот на столько и ставь. |
SenjaS
| Всегда ставлю, он же нужен для сглаживания после моста, а не для заряда-разряда, став, будет работать, можеш временно поставить, чтоб убедится в неисправности своего... |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| Rain9man писал: | | при подключенном БП стоит треск в трансе (TVP2022) и на радиаторе 5L0380R сидит 150-180 В переменки. ! |
Это Вы о чём????
Каким образом на радиаторе может сидеть 150-180 В переменки ???
Чем и как мерили ??Подробней можно? |
Rain9man
| DJON 1967 писал: |
Сначала получилось пальцем, тряхнуло очень хорошо, а потом соответственно тестером. |
Yaroslav
| Rain9man, схема БП не секрет. |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| Rain9man писал: | | DJON 1967 писал: |
Припоминаю . .. Лет 5-6 назад приносили грозовой PBI DVR-1000S на STi5518 с дохлым ИБП. Заменил К5L0380R ,диоды в мосту,оптрон 817,востановил выгоревшие дорожки . Рес включался ,высвечивался список каналов, но появлялся треск в динамиках и помеха в виде тонких полосок на экране и при подключении антенны лупила искра между разьёмом и корпусом ресивера . Проверил всё что можно. Всё целое. Подозрение тоже было на ТПИ, но времени разбираться не было. Клиент был залётный и буквально дышал в затылок подгоняя. ТПИ подкидывать не было времени . Заменил ему БП целиком , а тот проблемный закинул в стол. В апреле разгребал хлам и видел его. Надо будет найти и попробовать заменить ТПИ, благо валяется с десяток доноров... |
