Strong SRT7700 не включается
Uganin
Сообщение #1 От 20/01/2012 15:30 цитата
Добрый день. Тюнерами практически не занимаюсь, только если блок питания. Strong SRT7700 -не вкл. не горит индикатор. если несколько раз по включать в сеть . то на 10 раз может загорется и погаснуть светодиод или загорятся все три и пишет подождите пожалуйста, затем выключается.Питание 3,3 и 13 в. в норме, пульсаций нет. Генерации на кварце 54 М. тоже не заметил. Подозреваю прошивку ЕЕПРОМ ки U711.Что подскажите?
bellserg
bellserg
Сообщение #2 От 20/01/2012 16:27 цитата
а што мешает тебе ево прошить?? а причём епром .вроде флешка рулит.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 17:31
джетаг на ём имеется?
sattel
sattel
Сообщение #3 От 20/01/2012 17:34 цитата
А он "виасатом поддерживается", так сказать? Карточка в нем "родная" есть?Он без катрочки вообще работать не будет.
bellserg
bellserg
Сообщение #4 От 20/01/2012 17:40 цитата
при виасате он бы писал нет доступа(если карты нет) но не ни как бы не отключался
