dre 5000 нет питания на 39 ноге процессора на H поляризации.
Sano83
Сообщение #1 От 31/10/2012 19:19 цитата
Здравствуйте, dre 5000 при левой поляризации на 39 ноге должно быть 3.3 вольта, которые через резистор открывают vt13.При изменении поляризации нет никаких изменений, подскажите пожалуйста может есть дублирующая нога или уже ничего не сделаешь,кроме как колхозить тумблер, или выкинуть материнку.
bav
bav
Сообщение #2 От 31/10/2012 20:33 цитата
Дублирующих нет, а проц заменить можно.
sattel
sattel
Сообщение #3 От 31/10/2012 20:33 цитата
Tак отключите этот вывод и проверьте появление этого напряжения на самом выводе процессора, без дополнительных цепей.
Sano83
Сообщение #4 От 31/10/2012 22:46 цитата
Этот вывод отключен и напряжение мерил на самой ноге. Подскажите, после замены проца что с ним еще надо сделать, или он готов к работе? Спасибо.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #5 От 01/11/2012 04:39 цитата
Ничего с ним делать не надо. Меняйте и всё ....
Sano83
Сообщение #6 От 01/11/2012 15:08 цитата
Спасибо ребята, буду пробовать.
boxer69
boxer69
Сообщение #7 От 16/11/2012 07:56 цитата
Sano83, зачем же по такой мелочи проц менять? Включай принудительно резисторами LM317T на 18 вольт (тобишь левая) , да 39 вывод проца обрежь и будет тебе счастье. Лишишься только радиопакета на ТП 12054R, да временного в FTA "8" канала на ТП 12015R, но оно тебе надо? подмигивание
