Opticum HD X405p не сохраняет каналы
tarasuno68
Сообщение #1 от 07/12/2012 18:07 цитата
Привет форумчане!Помогите разобратся в следующем,выбрал по сортировал каналы сделав сбережение каналов,вроде все нормально но проходит к примеру день при переключении или добавлением звука на тюнере высвечивается Boot а затем все каналы снова перемешываются и снова минут 40 чтобы все расложыть.Помогите разобратся может я что-то не так делаю (я новачек в этом)?
hacjka
hacjka
Сообщение #2 от 07/12/2012 19:03 цитата
улыбка пробуй другой прошивой прошить,не забудь список каналов скинуть на флешку перед прошивкой.
если прошивка не поможет,тогда или ремонт или назад продавцу.
пробуй не сохранять в меню ресивера резервный список каналов для (есть такая фича,в любой момент можно восстановить)
Nels
Сообщение #3 от 07/12/2012 23:25 цитата
Вероятно тюнер просто рестартует резко и сбрасывает настройки
Такое возможно и от железа . Обычная некачественная пайка выводов проца тоже может стать причиной этого
tarasuno68
Сообщение #4 от 08/12/2012 00:09 цитата
И что с этим можно сделать?
misha7
misha7
Сообщение #5 от 08/12/2012 12:14 цитата
tarasuno68 писал:
(я новачек в этом)?
Поэтому нужно срочно прочитать http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html, особенно внимательно 3 Пункт.
