Openbox X770CIPVR шкала качества 0%
sasha546
Сообщение #1 От 05/01/2013 11:34 цитата
Openbox X770CIPVR шкала качества 0% Повторная перепрошивка на FS v1.17.15, тот, что был до отказа, резуль тата не дал. Откат к «Точке восстановления» помог один раз, при следующем включении таже проблема, нет приёма, напряжение на конвертере в норме. Замена ёмкостей в БП не дала результата.
bav
bav
Сообщение #2 От 05/01/2013 12:36 цитата
питание вх. блока проверь, потом сам блок подкинь
sattel
sattel
Сообщение #3 От 05/01/2013 12:59 цитата
А что на "выходе из тюнера"- 14-19 вольт?
sasha546
Сообщение #4 От 05/01/2013 13:29 цитата
13,5 и18,0 без нагрузки
