rips
| Есть ресивер Scyway ckassic 2. Работал с подключенным винчестером через USB, в это время ничего не писал, настроен был на HOT BIRD FTA канал и вдруг выключился. На дисплее темнота. Тумблером вкл / выкл добиться включения не получается. Пультом, нажимая на кнопку включения около 12-18 раз подряд, можно добиться вспыхивания красного диода включения и короткого зажигания времени на дисплее, которое тут же гаснет и можно все повторять сначала. Отдавался в ремонт не сертифицированному дилеру, который не смог устранить дефект, проверил блок питания и все так как схемы данного ресивера не найти. Что могло умереть? Ресивер прожил всего-то год с месяцем. Легче купить новый? Ищу кого-нибудь, кто сможет решить проблему в питере. |
bav
Хоть бы писал где находишся...
Профиль заполни! |
sattel
bav-автор писал:"Ищу кого-нибудь, кто сможет решить проблему в питере." "питер"- это, если я не ошибаюсь Санкт-Петербург,а в советское время он назывался Ленинград.
rips,по всей видимости прошивка слетела. |
bav
rips
| sattel писал: | bav
Не пойму как она может слететь? Если она слетела-то хотя бы загрузчик должен хоть, что-то показывать на экранчике ресивера или телевизор тоже как-то реагировать, а-то получается, что ресивер как будто бы мертв. А могло ли всему этому послужить стороннее вмешательство например соседей с верхнего этажа, которые коснулись спутниковой антенны оголенным проводом 220v и посредством этого произошло замыкание и выход из строя чего либо в ресе?
И если даже прошивка слетела-то как ее туда загрузить опять? Компьютер не видет ресивера и флешка вставленная в него не мигает, а так же гнездо для ethernet кабеля не мигает лампочками то есть лампочки не включаются. |
bav
| Цитата: | | А могло ли всему этому послужить стороннее вмешательство например соседей с верхнего этажа, которые коснулись спутниковой антенны оголенным проводом 220v и посредством этого произошло замыкание и выход из строя чего либо в ресе? |
Хороши соседи! Результат я боюсь предсказывать....
Попробуй снять лог загрузки. |
rips
| bav писал: | | Цитата: | | А могло ли всему этому послужить стороннее вмешательство например соседей с верхнего этажа, которые коснулись спутниковой антенны оголенным проводом 220v и посредством этого произошло замыкание и выход из строя чего либо в ресе? |
Попробуй снять лог загрузки. | Как можно снять лог загрузки если ресивер не включается и сама загрузка не происходит? Если слетает сам загрузчик-то оесивер ведет себя как мертвый или, что-то должно все таки высвечиваться на панельке? |
bav
А при чем тут панелька?
Покури интернет, почитай как снимается лог. Поработай сам немножко. |
rips
| Отдал ресивер очередному мастеру по ремонту. |
misha7
| rips писал: | | Отдал ресивер очередному мастеру по ремонту. |
rips, ты же на Форум мастеров зашёл и Правила прочёл наверное. Что то сам померял, посмотрел, измерял? Если ДА, опиши. А с таким подходом с твоей стороны утром Тема в козину пойдёт!  |
