Ремонт Strong SRT 8500 DVB-T2
stasik19
Сообщение #1 От 16/07/2013 07:33 цитата
При включении рессивера-горит зелёный.Не реагирует на пульт и ручное выключение.Не поступает питание 5в.на USB?HDNI/ит.д.хотя на выходе блока питания 5в.присутствует.По схеме 5в.поступает на MOSFET а дальше на указанные функции.Что это и где не могу понять.
misha7
misha7
Сообщение #2 От 16/07/2013 10:23 цитата
stasik19, эту http://monitor.espec.ws/section28/topic209860.html тему читал? Там и ссылка на схему есть.
sasaa
Сообщение #3 От 16/07/2013 12:40 цитата
Иди на remont-aud.net.Там по этой теме всё расписано-зачитаешься.Но там очень не просто.С помощью только паяльника и мультиметра нечего и начинать.
stasik19
Сообщение #4 От 17/07/2013 11:23 цитата
На сайт по ремонту не с моими знаниями.схему скачал.Да вот где же эта MOSFET.Поставил TNY276PN.-Мне кажется соскочила прошивка.Через флешку не идёт,потому что нет питания на флешку.Круг замкнулся.Придётся отдать в ремонт,дешевле будет.
misha7
misha7
Сообщение #5 От 17/07/2013 15:28 цитата
stasik19 писал:
...... не с моими знаниями.........Придётся отдать в ремонт,дешевле будет.
Правильная и своевременная сысль! классно!
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 От 17/07/2013 23:32 цитата
Прошивка в TNY276PN? равнодушие равнодушие
Да уж точно, в ремонт лучше отдать классно!
Santei
Santei
Сообщение #7 От 18/07/2013 09:27 цитата
TRIPLEX, Автор не писал что прошивка в TNY276PN. Учи правила русского языка подмигивание
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #8 От 18/07/2013 09:47 цитата
ахаха, при чём тут правила?
А это что: "Поставил TNY276PN.-Мне кажется соскочила прошивка" ? Я так понял после тире это пояснение зачем поставил TNY276PN голливудская улыбка
Тогда уж пусть автор учит русский, а то после точки тире ставит.
stasik19
Сообщение #9 От 20/07/2013 08:10 цитата
Он был в ремонте в чужих руках.Были поменяны два входных конденсатора и TNY175 PN на TNY276PN.Остальное всё на месте.Просто может быть соскочила прошивка во время обновления с эфира.Человек может выкл.во время обновления.Гарантия черезКиев,потому что получен как участник В,О, Ни о каких деньгах за ремонт речи нет.Просто хотел помочь ,как обычно бывает.Просмотрел на внешние проявления через лупу.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2013 09:19
В спутниковых ресиверах это обычное явлениеи-блок питания. Приходилось подымать через Джитах,потому и возникла мысль о слёте прошивки.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2013 09:28
Читать (и через ДЖИТАХ) это о русском языке,а то опять не правильно поймут.Вопрос.Так всё таки где же эта MOSFET В этом ресивере или эту функцию выполняет TNY 175 PN.
misha7
misha7
Сообщение #10 От 20/07/2013 20:57 цитата
stasik19 писал:
MOSFET означает ЭТО
В своём первом топике написал:
stasik19 писал:
....... на выходе блока питания 5в.присутствует.По схеме 5в.поступает на MOSFET а дальше на указанные функции.Что это и где не могу понять.
В выложенной ссылке на двадцатой странице схема блока питания. Но для питания различных узлов и микросхем необходимы другие напряжения , отличающиеся от 5 вольт. Для этого в аппарате имеются преобразователи напряжений.Так вот необходимо проверить работу этих преобразователей. Посмотри 33 страницу этой схемы. На ней не все преобразователи. Изучай схемотехнику , на каких элементах это собрано, как это работает и их исправность.
Пока всё! Ликбез закончен подмигивание
stasik19
Сообщение #11 От 21/07/2013 10:27 цитата
Спасибо за участие в решении проблемы.Буду схему изучать.Должно получиться.
stasik19
Сообщение #12 От 23/07/2013 08:39 цитата
Посмотрел схему.MOSFET-это транзистор Q181.Напряжение 5в.должно поступать на микросхему U100(LMI117),на USB,HDMI.Video Bufer.Этого транзистора нет на месте.как и L181.То есть 5 в.не поступает на эту шину.Нельзя даже с флешки поменять прошивку.Почему и возник вопрос о Джитаг для таких ресиверов.Посмотреть бы рабочий ресивер.
